Старый 10.03.2015, 16:48   #1
Кох
Марка: Jeep Grand Cherokee (2000 г.в.)
Question Нет искры
Гранд 2000 года 4 литра. Нет искры. При чтении - ошибка на мозгах, более никаких ошибок писать не хочет. Блок управления двигателем ремонтировать, менять? Из-за этого вообще может не быть искры?
Кох вне форума
Старый 10.03.2015, 17:03   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Какое чудесное описание проблемы.
Давай представим, что выше ничего не было и попробуем устроить аборт по форуму:
1. Какой код ошибки и чем считывался?
2. Показывает ли ошибки чтение ключом?
3. Как началось и как развивалась симптоматика?
4. Предохранитель IOD под капотом цел?
5. Крутит ли стартер?
Я могу дать пару направлений сразу, но не буду. Все-таки надо быть последовательным, а то опять набегут Ильи и начнут рассказывать, какой я криворукий :)
ПыСы: Ответ на твой единственный четко поставленный опрос - да, при проблемах с PCM может не быть искры.
origin вне форума
Старый 11.03.2015, 02:02   #3
Кох
Спасибо. Не разбираюсь в чтении. Подключили прибор, сказали ошибка стоит на блоке управления двигателем, снимают, ставится, коды ошибок не распечатывает. Началось с того, что сел и раздулся аккумулятор, ключом замок двери открыть не смог, кстати долго пытался. Открыл капот, открутив решетку, обнаружил указанное состояние аккумулятора, прикурили, двери открыли брелком, потом меняли аккумулятор. Машина стояла почти 2 месяца. Новый аккумулятор, авто не заводится, стартер крутит, искры нет, предохранители целы. Может ли быть какая-нибудь фишка с иммобилайзером?
Кох вне форума
Старый 11.03.2015, 03:54   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от Кох Посмотреть сообщение
Может и с ним , правда если он , то авто обычно заводится и сразу же глохнет .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 11.03.2015, 09:43   #5
origin
Ясно. Поехали. Берем авто, садимся в него, в течение 5 секунд ключ три раза из положения 0 в положение 2. Какой код ошибки будет на одометре показан? Их может быть несколько.
origin вне форума
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
