Старый 08.03.2015, 20:59   #1
Scvip
Аватар для Scvip
Марка: jeep grand cherokee 4.0 93, nv242 ,aw4
По умолчанию АКПП, масло и колхоз с хомутами
Здравствуйте, не приятность мягко говоря настигла меня. Утром, после обгона коробка тут же затупила и стала плохо реагировать, дальше хуже, даёшь газ, а не едет. Останавливаюсь, переключаю во все положения-ноль реакции. Ну ппц думаю, приплыли. Посторонних шумов не слышно, пахнуть ничем не пахнет, выхожу из машины и вижу как из под машины сочится масло, оказалось, соединенный шланг хомутами просто вырвало(соединен фланцем- трубкой обжатый по двум хомутам со стороны) по-моему колхоз не иначе. Машину отбуксировал, временно все соединил. И теперь самое главное, чем все это было чревато для коробки, сколько теперь лить масла? Вроде пишут лить 3.8л, залил 4, но на щюпе минимум. Лил и смотрел как написано, на нейтралке на прогретую. И по шлангу, думаю никаких подобных соединений быть не должно и купить цельный?
Scvip вне форума
Старый 08.03.2015, 21:02   #2
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Когда слетает шланг выливается по максимуму.
Коробке ничего не будет, так как масло же вытекло сразу и упало давление.
Вот если бы оно еле еле сочилось, и вы бы ехали на минимуме масла, вот тогда другое дело.
Что касается объема. На коробках 5,2-5,9 бывает влазиет при таких случаях 8-9 литров.
P.S. Кстати, замена масла снятием шланга гарантирует максимальный слив старого масла для замены.
Какой ставить шланг? Можете восстановить оригинал, штуцер - шланг с быстросъемом. Ну а нет обычный шланг (новый, чтоб был не дубовый!), но советую ставить на 2 хомута.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 08.03.2015 в 22:45.
Sergey_B вне форума
Старый 08.03.2015, 21:10   #3
жип
Аватар для жип
для коробки только польза - новое масло теперь
жип вне форума
Старый 08.03.2015, 21:34   #4
Scvip
Аватар для Scvip
Когда слетает шланг выливает по максимуму.
P.S. Кстати, замена масла снятием шланга можно гарантирует максимальный слив старого масла для замены.
Фух, ну даже как то отлегло. Ехал сейчас и как то сыкатно было всю дорогу, прислушивался да принюхивался. Спасибо)
Scvip вне форума
Старый 10.03.2015, 09:19   #5
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Scvip, штатный быстросьем не ставь - муть. Нормальный шланг от грузового транспорта отлично стоит уже несколько лет. На одном хомуте.
Быстросьем вырывало два раза, на трассе. Последствий для коробки не было обнаружено при переборке через 3 года.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 12.04.2015, 02:18   #6
Detroit Red Wings
Аватар для Detroit Red Wings
Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0Limited
TheTERMINATOR, быстросьем это как я понял в самом коробасе? а от какого грузовика подходит? там разве не дюймовые резьбы?
"Запомни, водила, лозунг простой, кардан это сила, шрусы — отстой"
Detroit Red Wings вне форума
Старый 12.04.2015, 08:04   #7
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Купи резиновый топливный шланг 9мм в резинотехнике, метражом продаются, только не китайский, (я брал немецкий 12атм) и хомуты качественные. Натяни шланг на штуцер, хомуты поставь 2 шт., один до расширения на штуцере, второй после расширения. Так можно долго ездить сколь угодно долго, пока не решиться на покупку оригинального шланга. У меня уже лет пять такие шланги стоят, ничего не протекает.
ivanishimcev вне форума
Старый 12.04.2015, 08:48   #8
TheTERMINATOR
Сообщение от Detroit Red Wings Посмотреть сообщение
Нет. Имеется в ввиду соединение алюминиевой трубки и гибкого шланга, идущего на радиатор.
Старый 12.04.2015, 10:34   #9
славян72регион
Аватар для славян72регион
А какая акпп? На каких то вроде надо уровень смотреть на N , на каких то на Р.
Последний раз редактировалось славян72регион; 12.04.2015 в 13:06.
славян72регион вне форума
Старый 12.04.2015, 19:25   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Верно заметили.
У топикстартера 93 год и 4 литровый
Там и ав4 может стоять
На щупе посмотрите что написано, на каком мерять?
Хасковод вне форума
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
