Старый 12.09.2010, 21:53   #1
Серго
Марка: XJ 93г. 4L 242
Question Шум в подвеске
Доброго всем времени суток.Во время движения авто раздается глухой стук в районе кардана, звук как при пробитом колесе, выше скорость интенсивней и громче стук.Подскажите пожалуйста возможные причины.Заранее спасибо! Чирок XJ 4L АКПП 93г.
Серго вне форума
Старый 12.09.2010, 22:31   #2
крестовина может быть. Надо диагностировать - пальпацией.
Старый 12.09.2010, 23:50   #3
Кардан передний или задний?
Старый 13.09.2010, 00:31   #4
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
блин как ты слышишь что в районе кардана.... там если стучать че начинает - я лично понять немогу что и откуда...
ну собственно проверить легко - руками дергать туда сюда карданы с смотришь на крестовины, в четырех местах проверить не сложно... еще на хвостовике повнимательней глянь - мож открутились зажимы крестовин
LuCiFer вне форума
Старый 14.09.2010, 13:16   #5
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Проверь резино-металлические подушки под пружинами... металл со временем рассыпается в них. у меня была такая проблема, даже антенну удалил из крыла думал она брякает...
Jhonny_jho вне форума
Старый 14.09.2010, 13:51   #6
bezalutii
Аватар для bezalutii
саленты смотри тож была подобная херь. выличили заменой салентов
bezalutii вне форума
Старый 18.09.2010, 20:55   #7
Серго
Был на диагностике под замену передняя крестовина переднего кардана,крестовина переднего колеса,поперечная тяга переднего моста.Буду починять.
Серго вне форума
Старый 18.09.2010, 20:57   #8
Сообщение от Серго Посмотреть сообщение
Ну вот и ладушки сальник передний не потёк?
Старый 18.09.2010, 23:48   #9
Серго
Сальник тоже под замену.К стати по деталям подвески если не оригинал то какой лучше взять?
Серго вне форума
Старый 19.09.2010, 00:02   #10
ваопщето оригенал...что бы сальник передней полуоси заменить надо мост разобрать.
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
