Марка: WJ 4.7
появился звук при работе движка похожий на пощелкивание исходит с левой стороны (водительской), но не точно. возможно ли это стучит насос гура или гена или на худой конец компрессор кондера.
Марка: WJ 4.7
не эт не он
Добавлено через 1 минуту думаю как будет свободное время снять ремень и покрутить навесное. может что то и покажет |
Послушай слухачом , если нет ни у кого , то палочкой , один конец на подозреваемого , ыторой в ухо.
Марка: WJ 4.7
Найден виновник постороннего звука!! грешил на насос гур. а оказался генератор!!!!!!
Добавлено через 1 минуту завтра-послезавтра буду вскрывать и мучать его!!!!!!!!!!! предположительно развалился задний подшипник |
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Если подшипник развалился то скорее всего обмотку протерло !!!! И зарядка бы пропала !!! А так он умер но не развалился
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум. ![]() |
#10 |
Марка: WJ 4.7
Вопрос решен!!! завтра забираю гену у муромца и ставлю себе!!! старую разберу!!! по результатам дефектовки отпишусь
