Старый 12.09.2010, 15:52   #1
Игоряныч
По умолчанию порядок переключения РК.
Парни подскажите порядок (правильность) переключения 231РК с АКПП 42RE. Особенно интересует с 4пар тайм в 4LO. Очень нужно! Возник спорный случай.
Игоряныч вне форума
Старый 12.09.2010, 16:34   #2
Порядок один для всех раздаток.
Едешь на первой (км около 5-10) АКПП в N - переключил РК . АКПП на D и поехал.
Старый 12.09.2010, 18:51   #3
Игоряныч
А назад переключать из режима 4LO в 4PT так же на ходу. И принципиально ли перключать в движении?
Игоряныч вне форума
Старый 12.09.2010, 18:55   #4
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
не принципиально - но на (заметь ЛЁГКОМ ходу) намного легче. Зачем тебе плющить на вилках РК пластиковые накладки? ...даже если они крепкие?
Старый 12.09.2010, 19:38   #5
Игоряныч
А переключаться должно без треска, скрежета или какието шумы допустимы?
Игоряныч вне форума
Старый 12.09.2010, 19:48   #6
Если есть треск или шум - значит не так переключаешь.
Старый 12.09.2010, 20:57   #7
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Переключение с 2х на полный допустимо производит на скорости до 40 км/ч. Коробку в нейтраль, отпускаешь газ и переключаешься. Потом Драйв и вперед. Раздатке пофиг.
Пониженная включается только стоя на месте. Недаром между полным и пониженной своя нейтраль есть.
Yastreb вне форума
Старый 12.09.2010, 21:01   #8
Игоряныч
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Вот с этого момента поэтапно распиши плиз. Что как включать и как отключать!
Как именно включается и отключается пониженная и допускаются ли при включении, отключении какие нить посторонние звуки?
Игоряныч вне форума
Старый 12.09.2010, 21:12   #9
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
А че еще подробней? Останавливаешься, переводишь селектор АКПП на паркинг, включаешь пониженную, драйв и вперед.
Выключаешь так же на месте на паркинге.
Звуков быть не должно. Может чуть туго включаться, если зубцы не точно стоят.
Yastreb вне форума
Старый 12.09.2010, 21:28   #10
Игоряныч
Точно на паркинге! Или все таки на нейтрали?
Игоряныч вне форума
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
