Старый 07.03.2015, 12:24   #1
AL3X
Марка: 1996 grand cherokee limited 5.2
По умолчанию регулировка селектора раздатки 249od
как правильно регулировать селектор раздатки 249od на машинах с 96 года?
нашел информацию только по дорестайлу:
NP249
17. Процедура регулировки системы рычагов переключения на раздаточных коробках NP249 моделей 1993-1995гг. идентична процедуре на коробках NP231 1994г. (с рычагом, отцентрованным в положении "N", а нее "4L", см. пл. 1-6.
AL3X вне форума
Старый 07.03.2015, 20:58   #2
alexb58
Аватар для alexb58
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 5.2 249 OD коробку пока не определил)))
Тоже интересно, ездию без понижайки - недовключается зараза. по инструкции в библии пробовал не получилось
alexb58 вне форума
Старый 07.03.2015, 21:12   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Аналогично 249
Хасковод вне форума
Старый 08.03.2015, 01:10   #4
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от alexb58 Посмотреть сообщение
Я на 242 без инструкции регулировал. Отрегулировал,понижайка хреново включается,подвинул тягу(видать много) передок плохо отключается и с третей попытки попал как надо и передок отлично вырубается и понижайка врубается. А на 249 еще проще,там всего три положения,раньше у меня стояла 249 там с первого раза отрегулировал. Так что пробуйте.
P.S. и еще,меняйте втулку(прикручена к кузову) в которой промежуточная ось на тягах крутится,с одной стороны в этой втулке с другой в коробку вставляется. Эта втулка разбивается и ось наперекос встает и хреново включаются режимы!!!
Номер этой втулки 52078134(Подшипник привода включения раздатки). Цена 400-600р.
Последний раз редактировалось max19834; 08.03.2015 в 11:56.
max19834 вне форума
Старый 08.03.2015, 13:19   #5
alexb58
Аватар для alexb58
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Спасибо, как раз эта втулка у меня убита, а номер найти никак не получалось.
alexb58 вне форума
Старый 08.03.2015, 21:24   #6
max19834
Аватар для max19834
max19834 вне форума
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
