Старый 06.03.2015, 16:55   #1
Иван52
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 crd
По умолчанию Героторная муфта NP247 прошу помощи
Всем здравствуйте! Проблема в следующем:
При движении по трассе на скорости примерно больше 60км в час, машину ведет то вправо то влево, это проявляется когда прибавляешь или сбрасываешь газ, причем чем резче нажимаешь(сбрасываешь) газ, тем резче виляет авто, так же есть гул спереди, который меняется принаборе или сбросе газа (мосты с варилоками) . Что бы устранить это что только не делал: заменили все рычаги, тягу панара, ступ. подшипники, амортизаторы, рул. наконечники, схождение.
Посоветовавшись с разными людьми ремонтирующими Jeep, пришел к выводу, что клинит героторная муфта в раздатке, т. е. авто всегда едет на полном приводе.
Вывесил зад. колеса, попытался прокрутить зад. кардан, не получается, т.е. вроде бы действительно муфта, но есть сомнения, т.к. если оставить авто на несколько часов, то потом крутится сначала зад ,а потом подключается передок, т.е. муфта вроде бы работает(и руль легкий как на заднем приводе), но стоит проехать, немного набрать скорость, снова начинаешь "ловить" рулем машину при нажатии(отпускании) газа.
Так же ездил без переднего кардана - машина идет ровно не дергается, гула нет вообще.
Вопросы в следующем:
1. Если это не муфта, то что еще?
2. Если муфта, то есть ли у кого опыт ее реанимации?
3. Предлагают раздатку 247 от 4.7 л не дорого, может ли подойти муфта из нее?
4. М.б. у кого то есть она за разумные деньги, а то новая- это космос.
Последний раз редактировалось Иван52; 06.03.2015 в 17:13.
Иван52 вне форума
Старый 06.03.2015, 17:08   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Это не муфта, это сайлентблоки заднего бумеранга и его шаровая :)
origin вне форума
Старый 06.03.2015, 17:09   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вывесив задний мост на паркинге кардан не прокрутить, он всегда включён. а вот передний можно неспеша прокрутить
он подключается.
попробуйте прокатиться без переднего кардана.
Хасковод вне форума
Старый 06.03.2015, 17:21   #4
Иван52
Без переднего ездил, все отлично.
При вывешанном задке сразу страгивается, зад практически не буксует.
Добавлено через 5 минут
Бумеранг менял.
Иван52 вне форума
Старый 06.03.2015, 17:22   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
варилоки в мостах есть? в передний мост не заглядывали?
Добавлено через 1 минуту
масло в раздатке какое ??
Хасковод вне форума
Старый 06.03.2015, 17:25   #6
Иван52
варилок есть , проверял, работает, масло менял, присадку залил.
Масло в раздатке оригинальное
Иван52 вне форума
Старый 06.03.2015, 17:34   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а полуоси передние и шруса живые?
в раздатке родное для 247ой ?
Хасковод вне форума
Старый 06.03.2015, 17:41   #8
Иван52
Как проверить полуоси и передние шруса? На вид все живое , пыльники целые, везде все сухо.
Масло Мопар для 245, 247, 249
Иван52 вне форума
Старый 06.03.2015, 18:25   #9
hado
Аватар для hado
Вот чё лепите,п\оси,бумеранги!
Человек говорит:Постоит,буксует зад,перёд стоит!
Маленько побуксует,подключается перед,и больше не выключается!
Т.е не делит мощность как положено перёд-зад!
Постоит,опять всё по новой!
За распределение момента на мосты,отвечает геротор!
+79601639644
hado вне форума
Старый 06.03.2015, 18:29   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
проверяется сняв.
визуально - полуось. и крутя в разные стороны полуось и шрус - шрус
у меня странное ощущение что срезало полуось или жуткий люфт вращения в шрусе
я не могу представить причину по которой при закусывающей муфте в раздатке пыталась машина кидаться влево вправо
а вот если на одно колесо не приходит момент , то там уже что-то такое может быть
смущает именно то что при добавлении сбросе газа машину влево вправо тянет
при том что подвеска и рулевое исправны и углы в норме
Хасковод вне форума
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
