Старый 06.03.2015, 14:06   #1
maximus457
Аватар для maximus457
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
По умолчанию глюк ABS
Всех приветствую. После замены шаровых появился глюк перед самой остоновкой или даже в пробке когда двигаешься вообще без газа, при торможении до полной остоновки начала срабатывать АБС. Что это зазор? Если да, то какой он должен быть? Лампа на щитке не горит, тухнет как и раньше после запуска...
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
maximus457 вне форума
Старый 06.03.2015, 14:24   #2
Зазор. Сам купил машину с таким глюком.
Старый 06.03.2015, 15:58   #3
maximus457
как исправил? если исправил
Старый 06.03.2015, 16:11   #4
вЫСТАВИЛ ЗАЗОРЫ ЩУПОМ 0,9 ММ. и ЗАБЫЛ))
Старый 06.03.2015, 16:45   #5
maximus457
спасибо
Старый 08.03.2015, 01:15   #6
max19834
Аватар для max19834
Выставлял зазор пластиковой карточкой от СИМ-карты И сразу гребенки почисти.
max19834 вне форума
Старый 08.03.2015, 17:48   #7
maximus457
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
ОК
Старый 08.03.2015, 22:11   #8
maximus457
Всё исправил, всем спасибо.
Старый 09.03.2015, 10:36   #9
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от maximus457 Посмотреть сообщение
Зазоры???
max19834 вне форума
Старый 09.03.2015, 11:43   #10
maximus457
Правый датчик сместился при затягивании болтика крепления по оси болта и зазор получился неравномерным...
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
