Старый 04.03.2015, 11:17   #1
webmines
Аватар для webmines
По умолчанию Какие датчики отвечают за расход?
Какие датчики в гранде 4.0 95 г.в. отвечают за расход топлива?
Лямбда - понятно.
ДТОЖ - понятно.
Датчик температуры впуска - как проверить его работоспособность?
Какие еще датчики и как продиагностировать их работу?
Собственно не нравится что по трассе не могу уложиться меньше чем в 16,5 литров по бк... Лямбду поменял, эффекта нет. MAF сенсора тут нет, поэтому интересуюсь на что еще погрешить:)
INFINITI G35X 2007 3.5L 316HP
JEEP GRAND CHEROKEE 1995 4.0L 178HP
YAMAHA YBR125 2006 125CC 10HP
Телефон для связи: 8 926 317 06 66
webmines вне форума
Старый 04.03.2015, 11:30   #2
жип
Аватар для жип
может блкировка транса не работает
жип вне форума
Старый 04.03.2015, 11:36   #3
dimkats06
Аватар для dimkats06
Или общий износ двигателя.
dimkats06 вне форума
Старый 04.03.2015, 12:37   #4
webmines
Аватар для webmines
Шо?)
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от dimkats06 Посмотреть сообщение
Да это все понятно) но для начала хочется исключить более простые вещи чем капиталка мотора:)
webmines вне форума
Старый 04.03.2015, 12:54   #5
dimkats06
Для того чтобы наверняка- все датчики только оригинальные,есть MAP сенсор,датчик темп. ,форсунки проверить как распыляют,износ системы зажигания.
Старый 04.03.2015, 13:24   #6
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Размер колес тоже учитывайте.Состояние супортов.Замерить по баку расход тоже немешало бы.
Бородатый вне форума
Старый 04.03.2015, 13:49   #7
webmines
Аватар для webmines
Форсунки тысячи 3 назад мылись вроди норм было, накрай конечно волговские поставлю)))
Мап сенсор это тот на который идут провода и шланг? Находится где то возле ВУТа? Как его состояние проверить? И как датчик температуры воздуха проверить?
Износ системы зажигания - тогда бы на пропуски зажигания ошибки выдавал, разве нет? Ошибок по диагностике через ключ сейчас уже никаких нет.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
Колеса 30", 225 ширина всего... Раздатка 249 не ОД. Но все равно не верю что такой овощ может столько жрать и не давиться)))
У меня финик и тяжелее, и мощнее и тоже полноприводный, но жрет в полтора с лишним раза меньше...))
А тут по городу в районе 30/100 выползает с прогревами и около 17 по трассе...))
Суппорты не клинят, расход по баку как бы не больше чем по бк)))
webmines вне форума
Старый 04.03.2015, 13:56   #8
dimkats06
Пропуски само диагностика не покажет.Смотреть люфт в трамблере,износ и трещины крышки трамблера,провода шить могут.Про МАП правильно написал,там он и есть.Из-за датчика темп.воздуха наврятли проблемы будут,датчик темп.двигателя надо смотреть.Датчики проверять путём замера сопротивления в разных режимах или замена на новый.
Старый 04.03.2015, 14:03   #9
webmines
Аватар для webmines
Датчик темп двигателя вроди правильно показывает (по климату)
С трамблерами честно говоря раньше как то не сталкивался, поэтому не особо в курсе их диагностики... Так что если несложно то поподробнее
webmines вне форума
Старый 05.03.2015, 00:38   #10
жип
Аватар для жип
диагностика простая-замена бегунка и крышки а свои под сидушку может в лесу ой как пригодится
жип вне форума
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
