Старый 03.03.2015, 12:27   #1
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
По умолчанию Непонятный шум связанный с кондиционером
При покупке автомобиля обнаружил что кондиционер не работает. Полез в блок реле и увидел что реле кондиционера не стоит на своем месте, а лежит рядом. Поставил на место- кондиционер вроде заработал, зимой сложно понять работает он или нет. По крайней мере обороты поднимаются при включении, нагрузка на двигатель растет, и на рециркуляции вроде холодит. Обрадовался, но рано. При езде заметил что где то под капотом начался шум, похожий на треск. Частота треска увеличивается с ростом оборотов. Внутри слышно при включенном вентиляторе и если включен обдув на стекло. Так же если включить кондиционер,треск появляется в любом положении распределителя потока воздуха. Под капотом слышно всегда. Вытаскиваешь реле- шум пропадает.
Еще заметил что когда вставляешь реле оно щелкает, даже если кондиционер выключен.
Кто нибудь сталкивался с этим?
Den323 вне форума
Старый 03.03.2015, 12:45   #2
Artem BMW
Компрессору наверное хана.
Artem BMW вне форума
Старый 03.03.2015, 12:56   #3
Den323
Аватар для Den323
Ну это первое что приходит на ум, но, почему шум идет при выключенном кондиционере, и почему щелкает реле?
Den323 вне форума
Старый 03.03.2015, 13:16   #4
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от Den323 Посмотреть сообщение
при обдуве стекла кондишен включается автоматом
Лифтёр вне форума
Старый 03.03.2015, 13:31   #5
Den323
Аватар для Den323
Ну тогда понятно. Значит точно компрессор. Потому что реле я передергивал в положении обдува- на стекло.
И че с ним делать? Ремонтируется, или замена?
Den323 вне форума
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
