Старый 02.03.2015, 14:50   #1
McFly
Аватар для McFly
Марка: Синий Cherokee XJ 1993 4l AW4
По умолчанию Проблема с электрикой
Ребята нужен мозговой штурм. У меня уже никаких идей.
Симптомы: В дороге отрубилась печка и почему то поворотники с прикуривателем. Всё остальное работает. Предохранители все живые. Проверил и перепроверил. Снял торпеду и проводку глянул, все целое.
McFly вне форума
Старый 02.03.2015, 16:24   #2
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
в каких нибудь точках контрольной лампой проверял? Просто смотреть на детали не всегда помогает.
ford1972s вне форума
Старый 02.03.2015, 18:21   #3
Ivanzvuk
Там почти тоже самое. https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=62150
Ivanzvuk вне форума
Старый 04.03.2015, 08:44   #4
McFly
Аватар для McFly
Мультиметр показал отсутствие напряжение на предохранителе печки. Запитал от соседа и она весело загудела, но счастье было не долгим. Резко отрубилась и перестала подавать признаки жизни. Причем напряжение есть, а работы нет. В один момент снова заработали поворотники и всё что глючило. Секунд на 10. И снова тишина. Теперь вопрос: Как снять блок предохранителей? Помимо двух болтов под зведочку что в салоне выкручиваются. Со стороны моторного отсека что его держит?
McFly вне форума
Старый 04.03.2015, 15:29   #5
ford1972s
Марка: Ram 1500
Кроме двух болтов из салона ничего. Из под капота болтик на 1\2 или около 6мм.
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
