Старый 02.03.2015, 12:09   #1
С5щий
Марка: Был Jeep Grand Cherokee 5.2
По умолчанию Насос гидроусилителя 5.2
Потек сальник насоса,кто нибудь его менял?если менял то какие подводные камни ждут?для снятия шкива нужен съемник?ну и если у кого есть размеры сальника буду очень благодарен.
С5щий вне форума
Старый 02.03.2015, 18:56   #2
БТР 099
Аватар для БТР 099
Марка: JeeP ZJ 5.2 97г.
31.7 х 41.92 х 7.3 (в мм по факту )
Сальник "Спринтера" 32 х 42 х 8.
Замена сальника без снятия редуктора
П.С. Это по редуктору!
Последний раз редактировалось БТР 099; 02.03.2015 в 18:57. Причина: поправка
БТР 099 вне форума
Старый 02.03.2015, 20:04   #3
hado
Аватар для hado
Сообщение от С5щий Посмотреть сообщение
Есть насос б\у с бачком-3000р
+79601639644
hado вне форума
Старый 02.03.2015, 20:39   #4
BDV
Марка: два авто - которые говно
http://v8spb.ru/brands/view_product/24275
BDV вне форума
Старый 02.03.2015, 20:55   #5
PendalFF
Сообщение от БТР 099 Посмотреть сообщение
Насос а не редуктор
Добавлено через 7 минут
Потек не сальник а колечко, почти наверняка. Исходя из конструкции насоса сальник там по большей части для понта, брать надо комплект резинок. Это раз.
Два - подшипник не снимется без вынимания вала из насоса, а это разборка его целиком
Для шкива 100% нужен съемник, даже если шкив дорестовый, металлический, все равно не снимешь не помяв.
Ремкомплект можно брать без подшипника, он там вульгарный 6203, такой же как в паразитном ролике.
Ну и три, при разборке заднее стопорное кольцо снимается путем забивания тонкой выколотки в отверстие в корпусе насоса (специально для снятия этого стопора), иначе снимать будешь оооочень долго.
+ внимательно и аккуратно разбирать чтобы потом правильно собрать. Для удобной сборки неплохо иметь пресс или хотя бы струбцину, в которую насос помещается от торца шкива до крышки + 30-40мм, т.к. потроха подпружинены.
PendalFF вне форума
Старый 02.03.2015, 21:36   #6
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
А не проще купить БУ за 2-3 т.р. и не заниматься ананизмом?.. Насос гур это не та штука, которую ремонтируют...
Lev.benduk вне форума
Старый 02.03.2015, 23:46   #7
PendalFF
Сообщение от Lev.benduk Посмотреть сообщение
И смысл в том б\у? Чтобы он так же через полгода-год потек?
Насчет ремонта... А ты его разбирал, чтобы так ответственно заявлять об этом?
PendalFF вне форума
Старый 03.03.2015, 11:36   #8
С5щий
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
Насос а не редуктор
размер колечка не помните?брать ремкомплект из за колечка как то не айс,и как снимается бачок не хочется в ходе демонтажа его сломать.
С5щий вне форума
Старый 03.03.2015, 12:50   #9
Artem BMW
+100.
Там дел по замене сальника, подшипника и промыванию сеточки на полчаса.
А остальное и не ремонтируется.
Artem BMW вне форума
Старый 04.03.2015, 11:35   #10
PendalFF
разумеется нет. а ремкомплект надо брать просто по причиние того что если уж менять так все резинки а не побирать одну х.з. от чего
бачок снимается стягиванием двух крепежных клипс с полозьев
PendalFF вне форума
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
