Старый 02.03.2015, 09:58   #1
Иван Леонидович
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997 5,2
По умолчанию срочно нужен автоэлектрик в Санкт-Петербурге
Толковый, желательно с выездом в автосервис (пр. Александровской Фермы, д.29, лит.Г), где устраняются другие косяки.
Садится аккумулятор в ноль, работает либо центральный замок либо стеклоподъемники...
Иван Леонидович вне форума
Старый 03.03.2015, 23:57   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А проверить ток утечки и выдергивать предохранители - ничего не дает?
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.03.2015, 12:12   #3
Иван Леонидович
Пока нет такой возможности, стоит в сервисе там человек в электрике не шарит. Он доделывает ходовую и рулевое. При наброшенной клемме постоянно горит подсветка салона - может в ней дело. А может коротит старая родная сигнализация, которая померла, ее отключили и поставили новую. Тут по моему надо прозванивать все и проверять.
Старый 08.03.2015, 16:11   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
если машина из подписи - там штатную родную сигналку нельзя удалить! она встроена в мозги салона!
двери закрыты все? проверь ползунок на приборке - яркость подсветки! должен стоять на 1 мм ниже верхнего уровня - по предпоследнюю полоску!
иногда бываю там на ЕТС рядом...
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.04.2015, 09:52   #5
Иван Леонидович
да - машина как из подписи.
уже скоро будет 3 месяца как я собираю его в кучу - то одно, то другое.
один электрик покопался, вроде разряжаться аккумулятор перестал, стеклоподъемники заработали. Но не гаснет подсветка в салоне и выключается она минут через 10 после заглушения двигателя. Какой-то шайтан живет в этой машине.
Последний раз редактировалось Иван Леонидович; 18.04.2015 в 09:55. Причина: забыл дописать
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
