Старый 26.02.2015, 23:46   #1
Yurec5.2
Марка: zj 5.2 1995г.
По умолчанию Срочно нужен совет!!! нет давления масла
Проблема случилась у меня такая что после капиталки двигателя, запустил его было все норм, решил проехаться, поехал давление масла упало почти на ноль, заглушил, и снова завел давление давит два деления и все ( это н а холостом) если дать газку стрелка стремиться упасть на ноль, бросаешь газ поднимается, датчик пороверил работает исправно, масло залил другое, поменял 3 фильтра и ничего не помогает, вкладыши все новое ставил коленвал новый, масленный насос до ремонта давил нормально, притензий не было
Yurec5.2 вне форума
Старый 27.02.2015, 08:01   #2
bronco812
Марка: пока нету
Манометром нормальным померь для начала...а то может в электрической части что не так...
bronco812 вне форума
Старый 27.02.2015, 08:03   #3
забило маслоприемник но мехманометром надо проверить.
Старый 27.02.2015, 11:26   #4
Yurec5.2
датчик исправен, я мерил манометром давление, и когда давление падает начинают гидрики стучать, голодание идет. мысль только на клапан в насосе то что заклинило, больше в голову ни что не идет
Добавлено через 46 минут
пробовал сегодня с утра, на холодную вообще почти не давит давление, прогревается начинает подниматься
Yurec5.2 вне форума
Старый 27.02.2015, 12:11   #5
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Сообщение от Yurec5.2 Посмотреть сообщение
Промывать надо хорош дв-ль и проблем не будет таких...канал где то забило и всё...на горячую масло жидкое и продавливает немного...
эндрю вне форума
Старый 27.02.2015, 12:34   #6
Yurec5.2
как промыть, три масла я сменил, ща сна холодную не давит, промывать пока не заклинит движок. буду вскрывать, смотреть, потом отпишу что к чему, а так жду советов, ни у кого не было что ли такого?
Yurec5.2 вне форума
Старый 27.02.2015, 12:39   #7
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
Промывать, имеется в виду, перед сборкой. вскрывать все заглушки, чистить каналы...
2bad4u вне форума
Старый 27.02.2015, 12:41   #8
Yurec5.2
да промывал все вроде отлично, все было чисто, продувал давлением с компрессора.. ну все же где то был косяк значит
Yurec5.2 вне форума
Старый 27.02.2015, 13:00   #9
эндрю
Когда купил только жипа,было тоже самое....но я по дедовски промывал....соляркой....все смеются,а я мою....теперь,давление всегда стабильно....и стрелка поднимается сразу,как только авто завёл....что зимой,на холодную,что летам на горячую..
эндрю вне форума
Старый 27.02.2015, 13:25   #10
Yurec5.2
соляркой многие еще моют, в основном жигули наши, такой есть способ, только по практике, если касается моего случаю, я один раз клапан в насосе не мог руками продавить, его так заклинило грязью что промывка не поможет.
Yurec5.2 вне форума
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
