Старый 10.09.2010, 12:07   #1
shizzam
Марка: пока нету
По умолчанию освещение салона
Всем здрасти! Подскажите что за глюк такой, дело в том, что когда стоит предохранитель на освещение салона, машина заводится и сразу глохнет (не держит обороты совсем), а вот когда снимаешь предохранитель, то все гуд. Где рыть то? И куда идут провода от датчика который стоит в поддоне (мне кажется это датчик масла или давления), они почему то обрезаны и не могу найти куда они должны идти. Заранее спасибо
shizzam вне форума
Старый 10.09.2010, 13:43   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
датчик в поддоне... че то не слышал что такое есть бывает... может это вместо сливной пробки старым датчиком каким то дырку заткнули...
куда он вручен? прям в нижней точке изгиба ближе коробке поодона?
датчик давления масла неподалеку от распрделителя стоять должен, т.е. справа по ходу от движка на уровне блока.
а вот с предохранителем что-то интересное... попробуй лампочку вынуть и поставить предохранитель. там земля небось где нибудь у тебя нефига не контачит...
LuCiFer вне форума
Старый 10.09.2010, 13:52   #3
shizzam
Марка: пока нету
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
если смотреть снизу, по ходу автомобиля, то справа сбоку этот датчик вкручен, попробую сегодня сфоткать, чтобы было понятнее. Насчет осещения, по одной лампе снимать и проверять? попробую так, тоже думаю где то коротит, но ведь какое имеет отношение к двигателю то
shizzam вне форума
Старый 13.09.2010, 00:39   #4
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
все разом лампы снимая. у тебя возможно две ситуации - лампы где-то просаживают землю и вешают ЭБУ. второй - провод от лампы коротит на какой -то проводок который глушит эбу. первое отметаца очень просто - снимаешь все лампы, заводишь, включаешь свет без ламп - если не глохнет - значит земля где-то у ЭБУ с лампами общая и нифига не контачит. иначе начинаешь долго и упорно искать где коротят провода...
LuCiFer вне форума
Старый 13.09.2010, 09:40   #5
Релейщик
Марка: Чироки,4л,АКПП,242
Сообщение от shizzam Посмотреть сообщение
1.Сигнализация стоит? Возможно она глючит. От концевиков дверей на нее должен идти "-", а приходит "+" когда ты ставишь предохранитель.
2.В поддоне может стоять либо датчик уровня масла, либо подогрев масла.
Релейщик вне форума
Старый 13.09.2010, 21:49   #6
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Открывая передние двери не загорается подсветка салона,но когда при открытой водительской двери нажать кнопку опускания стекла сразу загорается освещение салона.Что за херня,как лечить?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 14.09.2010, 14:23   #7
shizzam
Марка: пока нету
по поводу датчика в поддоне, если смотреть, то за масляным фильтром снизу
shizzam вне форума
Старый 14.09.2010, 14:25   #8
shizzam
Марка: пока нету
Сообщение от Релейщик Посмотреть сообщение
Да, сигналка стоит, если честно, тупая какая то (видно кто то сам ее колхозил), вот и думаю поменять на более нормальную. Попробую тогда отключить ее совсем и поставить предохранитель
shizzam вне форума
Старый 28.09.2010, 00:27   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
У тебя походу весь шлейф от двери к машине перетерся и бешенно коротит . Смотри там , лучше бы все двери проверить .
Номер предохранителя какой ?
Последний раз редактировалось samoroshka; 28.09.2010 в 08:46.
ICEMEN вне форума
Старый 28.09.2010, 01:05   #10
shizzam
Марка: пока нету
F16 вроде (блок предохранителей в салоне)
shizzam вне форума
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
