Старый 24.02.2015, 14:33   #1
pal_sam
Марка: Grand Cherokee wj 4.0
По умолчанию Как диагностировать гул?
Подскажите как диагностировать гул следующего характера, начинается после 65 км/ч после 110 немного стихает очень похож на ступечный. Задние колёса домкратил раскручивал при наборе только гудит и при сбросе газа, когда держишь скорость все ок. Передние раскручивая только руками люфтов нет. По ощущением кажется что спереди, при поворотах руля на скорости изменения есть но не значительные. От нагрузки не зависит, что при разгоне, что на нейтральной тоже самое. Грешу на передний ступичный. Как это правильно диагностировать, чтоб пол машины не поменять?
pal_sam вне форума
Старый 24.02.2015, 15:04   #2
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Отцепи передний кардан и сразу поймёшь что дело было в нем...)
EBгений вне форума
Старый 24.02.2015, 16:20   #3
pal_sam
Был прорван пыльник на переднем шрузе кардана, а че грузы умеют гудеть? Я думал только трещат.
pal_sam вне форума
Старый 24.02.2015, 17:11   #4
EBгений
умеют
EBгений вне форума
Старый 24.02.2015, 17:26   #5
Если гул явно изменяется при поворотах, то есть нагрузка перекладывается на один борт, то это ступица приезжает, если не люфтит, то можно просто разобрать, помыть и смазать - на год два наверное хватит. Задние полуосей гудеть скорее всего не будут, они скорее высыпятся за дорогу чем загудят. Шрус кардана переднего действительно может гудеть когда раздолбан. Так же может выть сам мост, скорее передний. В случае с мостом, если раньше он не гудел, то скорее всего поможет замена всех подшипников. Больше не глядя сказать сложно, только направления куда глядеть. Надеюсь не надо упоминать про уровни масла во всех агрегатах ходовки?
Старый 24.02.2015, 18:05   #6
pal_sam
Пасибо за советы, для начала, когда подсохнет дорога ато без переднего привода до дома не доеду, попробую скинуть передний кардан.
А до ступечного как долезть?
pal_sam вне форума
Старый 24.02.2015, 18:29   #7
yaromir
Сообщение от pal_sam Посмотреть сообщение
а ничего не даст снятый кардан! инфа 105!! у самого такая петрушка, точь в точь. при разгоне и при торможении, если двигаться накатом, то всё ок. советую обратить внимание на шрусы, не должны люфтить на шлицах, внутри не должно быть выработки, если хоть чуть чуть есть, то гул автоматически вылезет.
yaromir вне форума
Старый 25.02.2015, 08:29   #8
у меня задний полуосевой гудит...
Старый 25.02.2015, 08:49   #9
фотов подобрать с отломанными полуосями Д35 Склипсовый ?
Старый 25.02.2015, 08:51   #10
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Так у него не склипсовый мост и не д35. Так что можно смело кататься.
А есть фото 44 даны со сломанными приводами?
LX470 & rav4
Последний раз редактировалось webmac; 25.02.2015 в 08:54.
webmac вне форума
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
