Старый 23.02.2015, 19:20   #1
НиколайВВ
Марка: Лоредо
По умолчанию непонятная ситуация с АКПП
Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, сигналы звукового оповещения о неисправности АКПП есть или у меня это просто стечение обстоятельств. Суть такова: возникла проблема с АКПП (есть 1-я, 2-я, задняя, а вместо 3-4 просто шум в коробке- типа буксует металл по металлу) и за 10 км до этого возникли звуковые сигналы БК (серия 2 раза по 3 сигнала). При этом ни одна из ламп на приборке не загорается, дисплей на верхней консоли ничего не пишет. Масло, фильтр менял 100 км назад. Переключения 1-2 плавные, без рывков и толчков. Авто WJ 4.0. Куда копать, с чего начать лечение болячки?
НиколайВВ вне форума
Старый 23.02.2015, 19:23   #2
yaromir
Сообщение от НиколайВВ Посмотреть сообщение
я бы копал в эту сторону.
yaromir вне форума
Старый 23.02.2015, 19:29   #3
НиколайВВ
Марка: Лоредо
Но ведь и масло залил родное (мопар), и уровень ОК, и не пенится - ну вроде все что надо для хорошей жизни.
Старый 23.02.2015, 20:38   #4
yaromir
ошибки надо смотреть и плясать уже от них. для начала ключем можно, затем если есть ошибки на сканер попасть.
yaromir вне форума
Старый 23.02.2015, 20:48   #5
PendalFF
Снимать и разбирать коробку 100%
PendalFF вне форума
Старый 23.02.2015, 21:35   #6
alekssandr
иногда бывает, что коробка на старом густом и черном масле еще как то работает, а меняешь и все...встала...ну а если а 3-й скрежет, то по всей видимости переднее сцепление совсем дрова, а заднее полумертвое
Последний раз редактировалось alekssandr; 26.02.2015 в 21:37.
alekssandr вне форума
Старый 28.02.2015, 20:15   #7
НиколайВВ
Марка: Лоредо
Сегодня коробка отказалась ехать вперед. Вскрытие показало сгоревшее переднее сцепление. Ошибок не было. Возможна ли такая проблема из-за бублика?
Старый 28.02.2015, 20:17   #8
alekssandr
сгорело оно потому, что сгорело
Старый 28.02.2015, 20:20   #9
НиколайВВ
Марка: Лоредо
Но ведь причина все-таки должна быть. Остальные фрикционы как новые, а передний в металл.
Старый 28.02.2015, 20:22   #10
alekssandr
по какой логике бублик?
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
