Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Всем привет! Задача такова:
Имеем - ZJ лимитед 5.2 литра, дорестайл 1995 года. Хотим- полностью кастрировать штатный имобелайзер, а вместо него поставить современную сигналку с обратной связью и автозапуском. Изучив "библию", я так понял, что просто нужно призапущеном двигателе, отключить блок имобелайзера и можно монтажить новую сигналку. Так ли это? Останутся ли без штатной охранки функции ЦЗ? Кто сталкивался? Кто делал?
8-937-99-222-05 |
Тогда объяснить не далекому, в чем отличие? При кастрации имобилайзера, ключ сую в водительскую дверь, поворачиваются и вся машина разблокируется.?
8-937-99-222-05 |
Марка: нету
Центральным замком считается что ключ в замке открывает не только свою дверь, но и все остальные двери, в ZJ ключом в дверях снимается только штатная охрана, управление замками только кнопкой на двери или штатным брелком.
У меня при поворачивании ключа в водительской двери, раз блокируются все двери, включая хлопушку
8-937-99-222-05 |
Марка: нету
Значит что то нештатное добавлено, штатно этого не было в машине. Часто ставят внешние приводы с дополнительными контактами, взамен штатного моторчика, у него шестеренки изнашиваются.
Я ошибался... Сходил, проверил. Нету у меня общего открытия от водительской двери. Следовательно вопрос: как это сделать? Есть ли схема проводов, которые приходят на штатный имобилайзер?
8-937-99-222-05 |
#8 |
Марка: нету
Ну если нужен ЦЗ, то установите 5 проводный привод замка в водительскую дверь (удалено), при этом сам моторчик можно не подключать, оставить штатный.
Но если вы собираетесь ставить сигналку, то там уже есть управление замками, нужно ли вам управление от ключа? http://firepic.org/images/2015-02/23/cr7vqstnh149.png разъем штатного иммо UPD Ошибся, плохо думается с утра, нелья подключать доп выводы напрямую к кнопке управления, нужен блок ЦЗ Последний раз редактировалось Степаныч; 23.02.2015 в 11:19. |
Я вообще не понимаю чем штатка мешает,у меня с запуском стоит и ещё иммобилайзер,все отлично работает.
