Старый 20.02.2015, 22:19   #1
Alek
Марка: jeep Чирка av4 ГРАНД 42RE
По умолчанию нужна помощь с АКПП 42 re
ситуация следующая - при заводе двигателя загорается лампочка OD и в движении нет 4 передачи . При включенном зажигании кнопка OD включает и выключает лампочку OD в движении кнопка не реагирует.при диагностике АКПП коды неисправности отсутствуют кикдаун работает. Гранд 4.0 93г
Последний раз редактировалось Alek; 20.02.2015 в 22:26.
Alek вне форума
Старый 20.02.2015, 22:25   #2
акпп в аварийном режиме? сколько переключений в положении селектора D ?
Старый 20.02.2015, 22:33   #3
Alek
переключений три .
Добавлено через 1 минуту
причем кикдаун работает
кикдаун работает
Alek вне форума
Старый 20.02.2015, 22:34   #4
возможно манжета в овердрайве кирдыкнулась...\
надо убедится что приходит сигнал на соленоид 3-4 передачи
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...cm_circuit.gif
Старый 20.02.2015, 22:46   #5
Alek
на счет манжеты сказать не магу а ват соленойды все были проверенны
Добавлено через 2 минуты
а что будет если снять разьем с кнопки od ? какой у нее алгоритм работы?
можно ли включить 4 передачу принудительно как на асине
Alek вне форума
Старый 20.02.2015, 22:53   #6
Сообщение от Alek Посмотреть сообщение
незнаю.
тоже не знаю.
Знаю что есть проблемма в 46х акпп - а у них и у 42ой овердрайв одинаковый. Так вот при утечке манжеты в овердрайве пропадает 4 передача. Но там электрику проверить не сложно.
Рекомендую подсоединить светодиод к соленоиду 3-4 передачи и посмотреть как он работает - если сигнал приходит а переключения нет то манжета.Если сигнал не приходит значит мозгу хана.
на форуме были случае выхода из строя мозга управления акпп именно 42х
Старый 20.02.2015, 23:02   #7
Alek
диагностику провел ошибок нет
соленойды в рабочем состоянии
в режиме D работают три передачи
после завода машины кнопка od не реагирует
масло есть не паленое
Alek вне форума
Старый 20.02.2015, 23:04   #8
это плохо...точнее странно.
проверь то что я выше написал
Старый 20.02.2015, 23:08   #9
Alek
первоначально была проблема с проводкой как факт мозги были заменены с рабочий машины
спасибо попробую отпишусь
Alek вне форума
Старый 20.02.2015, 23:10   #10
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...2re/page_8.htm
почитай
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
