Старый 20.02.2015, 22:17   #1
Aston09
Марка: XJ,92, сток
По умолчанию Пара вопросов по чирку.
Здравтвуйте.
1) Встанет ли трехспицевый руль от чирка на рулевую колонку гранда?
2) Где искать провод с кнопки сигнала на руле?
3) Кто как поступает с лягушкой тормозной(вкл\выкл стоп-сигналы), при установки ВУТа от гранда? Ибо шток немного короче, и педаль не достает до кнопочки
Последний раз редактировалось Aston09; 25.03.2015 в 20:02.
Aston09 вне форума
Старый 21.02.2015, 15:30   #2
Лягушка такая?
Старый 21.02.2015, 17:21   #3
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Неа, черный кубик.
Засунул на всю, а не хватает 5-8 мм
Aston09 вне форума
Старый 21.02.2015, 19:16   #4
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
У чёрного кубика и белой крепления одинаковы.
Самый тупой и простой метод нарастить - засверлить кнопку и вкрутить саморез нужной длины.Но я бы к педали что нибудь типа уголка приклепал.
Последний раз редактировалось ford1972s; 21.02.2015 в 19:18.
ford1972s вне форума
Старый 21.02.2015, 19:43   #5
Если правильно помню, то кронштейн достаточно просто снимается и ему можно придать нужную форму, он не очень толстый.
Старый 21.02.2015, 20:14   #6
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от ford1972s Посмотреть сообщение
Вот я вкрутил саморез, кнопка теперь западает. Значит такой вариант проходит. Надо лягушку теперь другую найти. С этим разобрались. Благодарю.
Остались другие вопросы
Aston09 вне форума
Старый 21.02.2015, 21:02   #7
ford1972s
Марка: Ram 1500
чтобы саморез не заклинивал кнопку,надо сверлом 2,9мм сверлить,если саморез на 3,иначе её раздувает.
Старый 21.02.2015, 23:21   #8
bezalutii
Аватар для bezalutii
1. встанет. шлицы одинаковые
bezalutii вне форума
Старый 21.02.2015, 23:43   #9
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Спасибо. Придется обточить чуть чуть
Aston09 вне форума
Старый 22.02.2015, 00:00   #10
ford1972s
Марка: Ram 1500
И потом да здравствует химия по подключению сигнала и круиза.Как бы трёхспицевый руль красивый,только его бы с родной колонкой ставить,ибо квадратный ящик-кожух замка зажигания и переключателя будет в этой гамме как бельмо.
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
