Старый 19.02.2015, 09:51   #1
Капс
Марка: wj
По умолчанию 4.7 плавают обороты на газе и бензине, РХХ исправен
Приветствую. Наметились две проблемки:
1. На прогретом двигателе иногда ( раз-два в день) начинают плавать обороты, падают примерно до 300, потом поднимаются до 1000-1100, цикл занимает секунды две. В течение минуты-полутора проходит. Может случиться при любом положении селектора АКПП, независимо от вида топлива - газ или бензин. Регулятор ХХ и ДПДЗ менял на заведомо исправные, катался с ними - то же самое. Лямбда-зонды на месте, исправны - смотрел сигнал с них через программу Digitronic. Где копать дальше?
Второй вопрос: под днищем машины видел пару оборваных и истлевших проводов-косичек, соединявших кузов с чем-то (куда они присоединяются, не нашел). Так вот, куда они должны присоединяться, и чем чревато их отсутствие?
Спасибо.
Промахнулся с разделом, просьба модерам перенести в WJ/WG
Капс вне форума
Старый 19.02.2015, 09:59   #2
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Сообщение от Капс Посмотреть сообщение
Спасибо.
Вы бы фото сделали этих косичек,тут нет телепатов...
эндрю вне форума
Старый 19.02.2015, 14:05   #3
Капс
Марка: wj
Фото сделаю в ближайшее вр.
Капс вне форума
Старый 20.02.2015, 13:03   #4
Николай Пименов
Отвечу, пока не перенесли: косички - зеземление, на WK соединяют выхлопные трубы с кузовом, помогают работе лямбд.
Николай Пименов вне форума
Старый 23.02.2015, 11:03   #5
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
Подсос воздуха через где-нибудь)). Варианты - форсунки(колечки задубели), уплотнения за дросселем.. Просто дроссель промыть. На ХХ и дпдз тоже резинки есть. Еще варианты - там где на газ трубки вакуума герметичность проверить.
Последний раз редактировалось KostaPRM; 23.02.2015 в 11:05.
KostaPRM вне форума
Старый 23.02.2015, 22:05   #6
darkcorp
Аватар для darkcorp
А у меня периодически обороты холостого хода поднимаются до 1000-1200 и не опускаются, пока двигатель не перезапустишь. Что может быть причиной?
darkcorp вне форума
Старый 24.02.2015, 21:58   #7
рхх может
Старый 22.03.2015, 15:17   #8
Natisk
Марка: Grand Cherokee WK 4,7
Сообщение от KostaPRM Посмотреть сообщение
Включаюсь в тему. Делали продувку дымогенератором, проблема похожая, оказалось, что из-под электрического разьема ДПДЗ ветер и из клапана ЕГР, правда чуть слабее... Оба, датчик и клапан - новые. Клапан заглушили, в разьём датчика нахерачили герметика.. стало лучше! Хотя на ХХ всё равно перебои с воспламенением, чеки не горят. Чек только с ошибкой по ЕГР.
Natisk вне форума
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
