Старый 17.02.2015, 11:23   #1
alllexei
Марка: grand cherokee wj 2.7cdr
По умолчанию помогите 2.7 проблемы с приходом холода
Прошу помощи
настали морозы -10 , завелся с 15 раза поработал 5 мин не очень стабильно и заглох, теперь заводиться и работает по 15 сек и глохнет, повисла одна ошибка 0340 (распредвал) снял крышку декоративную ,сопливит из под4 форсы и вроде как 5я тоже ,либо с 4 на нее накидало, до этого были морозы максимум -3 заводился с 3-4 попытки и дальше весь день без проблем. салярка вроде -20, лукоил, в трубке воздуха нет....владею месяц , все сервисы отказали в помощи , да и еще стоит колхозный фильтр топливный с ваза (старый хозяин ставил)
очень нужна помощь -очень нужно ездить(
alllexei вне форума
Старый 17.02.2015, 12:30   #2
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Сообщение от alllexei Посмотреть сообщение
Прошу помощи
ууу...
как это все знакомо Сосед... :)
с 4й и 5й могу помочь сделать, но чем раньше тем лучше! ибо если совсем засрет, то АПОЖ!
попробуй утром перед запуском сдернуть разъем с датчика давления на топливной рампе. если пускаться будет лучше - то все как у меня было... кроме распредвала.
да забыл... загориться ЧЕК, и разъем вернуть на место надо будет. ЧЕК погаснет после того как заглушишь и заведешь.
в личку кину свой номер, звони проконсультирую...
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 17.02.2015, 12:37   #3
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Первое свечи... Проверь напряжение, ток, время подогрева... После этого можно, что то и прикинуть.
Andrewkez вне форума
Старый 17.02.2015, 12:39   #4
Borisch105
Аватар для Borisch105
Марка: Jeep GCh WG 2004 2,7Cdi,Overland,KYB Monomax
Прошу помощи
ещё ошибок нет? например 1130 1131
Borisch105 вне форума
Старый 17.02.2015, 12:40   #5
Borisch105
Сообщение от Andrewkez Посмотреть сообщение
свечи проверишь только когда выкрутишь(поверь)
Старый 17.02.2015, 17:10   #6
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
Перво-наперво - выкинуть фильтр! Поставить нормальный, выгнать воздух. Хотя, родной поставить уже не получится, так как трубка подачи на ТННД уже убита колхозом ((
потом бороться с сифоном из форсунок, нормальной работы с сифоном ни как не получить.
2bad4u вне форума
Старый 18.02.2015, 10:20   #7
alllexei
ошибка только одна , других нет , засунули нормальный фильтр ,воздух стравить ума не хватило,(никто не знает как ) утром завелся раза с 15го.... пузыри .. пробило где то топливопровод ,льет на землю как с ведра (очаг район 4 форсы) отогнал на сто ...туда же ...просто других вариантов нет
alllexei вне форума
Старый 18.02.2015, 10:22   #8
alllexei
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
ууу...
с 4 и 5 сможем заняться только если ему ума дадут , до краснадара в таком состоянии я на нем не рискну, а сам разьем где ?
alllexei вне форума
Старый 18.02.2015, 16:50   #9
GR-44
прости не заметил сразу вопроса...
сообщение твое раньше получил и ответил.
устраняй косяки и звони. проверим сначала так, а потом уже бум думать как и куда двигаться дальше.
если эти балбесы в СТО будут мутить чтонить или недогонять что и как должно стоять сразу звони постараюсь им пояснить.
а разъем датчика давления находится на датчике давления...
О! как завернул то.
датчик давления находиться спереди на топливной рампе. вот с него сдергиваешь разъем утром после стояния и пытаешься заводить.
GR-44 вне форума
Старый 20.02.2015, 09:27   #10
alllexei
О! как завернул то.
проблема временно решена при помощи "быстрого запуска" абро за 220 рублев, заводиться с пол тыка неужели никто этой херней не пользуется из дизелистов??
alllexei вне форума
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
