Старый 15.02.2015, 18:24   #1
Andreykare
Аватар для Andreykare
Марка: Wrangler TJ 2.4 2004, Grand Cherokee ZJ 5.2 1992
По умолчанию На маленькой скорости включается ABS без нажатия на педаль тормоза...
Собственно, может кто в курсе... Ситуация такая. При покупке машины АБС не работала, горела лампа. Сменил два задних датчика - система ожила. В целом работает, но... Что может быть... Всегда срабатывает перед остановкой автомобиля при плавном торможении. И при медленном движении, где-то от 5 до 10 кмч сам по себе включается насос АБС даже без нажатия на педаль тормоза.
Все датчики живые, гребенки почищены и целые. Лампа абс не загорается.
Машина ZJ 5.2 1992 года, Система АБС АТЕ.
Andreykare вне форума
Старый 15.02.2015, 18:31   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
может и мозг абски сварился.
Kaliss вне форума
Старый 15.02.2015, 18:32   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
зазор на заднем колесе погляди
volgarik34 вне форума
Старый 15.02.2015, 19:06   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вот-вот! Скорее всего так и есть. Зазор должен быть 1.2мм (заводская картоночка приклеена) но я всегда выставлял зазор на толщину пластиковой карточки, 0.7-0.8мм
Степаныч вне форума
Старый 15.02.2015, 19:08   #5
Andreykare
с зазорами все хорошо, как раз картой и делал.
Последний раз редактировалось Andreykare; 15.02.2015 в 19:13.
Старый 15.02.2015, 20:39   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Andreykare Посмотреть сообщение
Тогда возможен вариант с сильно ржавой "гребенкой" полуоси, ржавчина мало того что смазывает сигнал на выходе датчика, так еще и иногда ржавые ошметки прилипают к датчику, не давая ему работать. Так же возможно один из датчиков с короткозамкнутыми витками, примерное сопротивление датчика 1050 Ом, плюс-минус немного, проверьте. Ну и стоит глянуть та передние датчики, они не регулируемые, но иногда из гнут, слишком уж длинные они.
Степаныч вне форума
Старый 16.02.2015, 07:42   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
+1, за уменьшение зазора.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 16.02.2015, 09:34   #8
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
зазор! буквально вчера вылечил у себя такое после полной замены задних тормозов. Сначала тоже сам по себе тормозил на маленьких скоростях.
Я не Дима!!!1
dimanche вне форума
Старый 16.02.2015, 12:50   #9
Andreykare
Спасибо большое. Вечером полезу доделывать.
Старый 05.07.2015, 16:08   #10
Andreykare
Гм... Так и мучился со своими барабанными тормозами, регулировка не спасла... На днях поставил дисковые, соответственно и датчики другие... Все отрегулировано - проблема не ушла((((( Вкидывал другой мозг АБС с таким же номером - поведение машины такое же...
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
