Старый 08.09.2010, 15:53   #1
По умолчанию Два вопроса: Lock-Richt и 242 раздатка
1. Беру Локрайт немного бу, стоял на мосту Dana 35C c парой 3,73, 27 шлицов
У меня такой же мост -все тоже самое только пара 3,55
Локер подойдет? Корпуса диффов одинаковые?
2. С этой блокировкой можно ездить на 242 раздатке в режиме 4WD Fill-Time, так же без ограничения?
Старый 08.09.2010, 19:41   #2
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
у 3.55 и 3.73 разные корпуса дифов
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 08.09.2010, 19:59   #3
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
Тебе не подойдет. Корпус дифа менять, на 3.55 он меньше. Давай я куплю :-)
Gothminister вне форума
Старый 09.09.2010, 09:51   #4
Вы оба не правы
Корпус дифа -парт набмер 5252517 для 3.55, 3.73, 4.11 Ratio
Комплект сателлитов дифа (а именно они меняются только при установке Локрайта)
Парт набмер - 4740670 для 3.55, 3.73, 4.11 Ratio
Старый 09.09.2010, 14:00   #5
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
С фуллтаймом ездить можно. Я на 249 два года с локрайтом сзади отъездил. Но учти, что избыточная поворачиваемость увеличится. Знаю потому как ездил с пустой виской некоторое время.
urik вне форума
Старый 09.09.2010, 15:06   #6
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
Понятно, спасиб!
Старый 09.09.2010, 15:21   #7
bezalutii
Аватар для bezalutii
корпуса дифов 35тых дан одинаковые. размерами различяюца только 30ые даны примерно на 1-1.5 мм. это можно на токарном станке подправить.
bezalutii вне форума
Старый 09.09.2010, 15:36   #8
Понятно, я так при предполагал и каталог запчастей про теже говорит, номер корпуса диффа для всех пар одинаковый, кроме - 3,07
Старый 09.09.2010, 21:52   #9
JeepPer
Аватар для JeepPer
Марка: Был Jeep XJ 4.0L, лифт 7 дюймов. Сейчас - Toyota Land Cruiser HZJ73 SOA
Из собственного опыта.
Блокировку Lockright от PowerTrax поставил в Чирок 8 лет назад, в задний мост.В переднем мосту ей делать нечего.
Качественно работает без проблем. Раздатка 242.
Пары были 3.73.Позже, через несколько лет, поставил пары 4.11.При замене ГП внимательно осмотрел блокировку - никаких осложнений и износа.
Единственное, что необходимо сделать - поменять стиль езды и манеру прохождения поворотов, так как блокировка в заднем мосту срабатывает жестко на поворотах.
Колеса задние могут пробуксовывать и срывать в небольшой юз на сухом покрытии.
Короче говоря, повороты проходить на низкой скорости и аккуратно.
JeepPer
JeepPer вне форума
Старый 10.09.2010, 08:51   #10
Сообщение от JeepPer Посмотреть сообщение
О как! Понятно!
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
