Старый 14.02.2015, 17:36   #1
Trucker
Марка: XJ, ZJ
По умолчанию NP242 vs NP247
Нужен совет.
Дано кирпич рестайл 4,0/aw4/242.
Раздатку уже делал, до меня катались без масла, сточило вилки, замена.
Два года без проблем в разных условиях эксплуатации.
Осенью, при включении пп на мокрой траве, услышал проскальзывание цепи. Вдруг. Ничего не предвещало.
Думаю, разборка/дефектовка выявит необходимость замены не только цепи)).
Имеется 247 рк.
Вопросы:
1. субъективные ощущения на дороге/на льду/в грязи - разница в поведении 242 и 247.
2. На 247 нет датчика скорости. Подойдет ли моя рестайловая крышка с датчиком от 242?
Ответы необходимы для принятия решения - ремонт 242 или свап на 247.
Спасибо!
Trucker вне форума
Старый 15.02.2015, 11:31   #2
на валу 247 нет сектора для датчика скорости
Старый 16.02.2015, 14:55   #3
В 249 этот сектор съёмный и одевается на шлицы, на которых ёка кардана скользит, вот его нужно установить в 247 и задний колокол от 242 или 249 и всё получится. По моему совету так Ваня Котяра сделал и у него всё получилось, руками это делал мышь33, подробности спрашивайте у него. Машина сейчас так и ездит, 5,2 с 247 раздаткой.
Старый 16.02.2015, 17:31   #4
Trucker
Марка: XJ, ZJ
В 249 этот сектор съёмный.
А на 242 тоже съемный?
У меня же 242 рестайловая, с другим хвостом.
249 тоже есть, но дорестайловая. Кардан, видимо, менять придется.
Trucker вне форума
Старый 17.02.2015, 08:03   #5
там карданы одинаковые вроде по форме, но разные по длине шлицевой. и чото мне кажится что у 242 с длинным колоколом и коротким колоколом разные валы
Старый 17.02.2015, 08:58   #6
Сообщение от Trucker Посмотреть сообщение
На 242 он не съёмный, а накатан на валу.
Старый 17.02.2015, 09:57   #7
Trucker
Марка: XJ, ZJ
Спасибо за информацию.
Похоже, перетряхнуть свою 242 будет проще, дешевле и понятнее,
чем заморачиваться со свапом.
Trucker вне форума
Старый 25.02.2015, 16:29   #8
u041348
Аватар для u041348
А не подскажите, хочу поменять свою 249 ОД на гранде 5.2 44re 96г. на 247 с wj 2001 4.7 545rfe. Сзади меняем крышку. А первичный вал шлицевая одинаковая? Или можно этот вал от своей будет переставить?
Добавлено через 1 час 16 минут
Щас в каталоге смотрел, вроде должен подойти, на 247 были такие же валы
Последний раз редактировалось u041348; 25.02.2015 в 15:48.
u041348 вне форума
Старый 25.02.2015, 17:36   #9
свою переставь
Старый 25.02.2015, 17:43   #10
u041348
Аватар для u041348
Понял. Спасибо. Больше думаю проблем не должно возникнуть? А вообще я так понял почитав форум что 247 менее проблемная чем 249? Или ошибаюсь?
u041348 вне форума
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
