Марка: Nsgv 1.6
уже довольно давно бьюсь с проблемой - тянет вправо слегка машину.
колодки нигде не трут. стояночник вообще в багажник убрал колёса накачан одинаково, вращаются легко на сходразвал ездил -всё в идеале руль прямо стоит передние колёса менял местами в целом машина чувствительна к уклонам. если уклон левый то машину влево тянет - руль вправо доворачиваю. но по большей части дороги с уклоном правым и руль всё время влево довёрнут. но и где с виду полностью горизонтальная дорога . при отпускании руля слегка в право потихоньку уводит руль не идеально лёгкий (на другом гранде мерял), но усилие нормальное, комфортное. на паджерике четвёртом и то выше. может в редукторе подтравливать в одну полость? редуктору год как из РБ пришёл у меня есть полный ремкомплект и старый редуктор (который обоссан был когда то). но не очень охота туда лезть |
Ну если всё как Ты написал , тоесть геометрия , люфты , тормоза , давление в норме , то может правда чот с рулевым редуктором , поддувает на увод вправо. Фик его знает из центрального положения руля замерь обороты влево-вправо одинаково ???
Марка: Nsgv 1.6
одинаково
иногда кстати руль становиться легче (завёлся бывает и на месте руль кручу). но потом возвращается в обычное положение клапан в гуре мытый. жидкость лето менял . гуровая залита |
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Аннологично )))
Тоже тянет вправо и не пойму в чем дело..... руль чуть влево повернут при езде. Тянет только при отпускании руля. А когда держишь руками, нагрузка не чувствуется. |
+1.также
кастор замерить надо
#8 | |
Посмотри ровно ли, стоит мост относительно арок, те прям рулеткой замерь расстояние от колеса до порога. У меня оно было чуть разное. Выравнял экцентриками -и все, как бабка отговорила. |
#10 |
