Старый 12.02.2015, 18:45   #1
Шериф
Марка: XJ Мустанг)))
По умолчанию Спидометр и одометр
Коллеги!
Читал , читал так и не понял(((
Проблема: спидометр не работает вовсе( совсем изредка , когда длительно едешь по трассе стрелка может отклониться на 20 км час)
При этом одометр крутится, показывает пройденный километраж, но процентов на 20 меньше, то есть реально проезжаешь 100 км, а он отсчитывает 75-80 км или даже еще меньше.
Вопрос: датчик на спидометр и одометр один?
Чего делать? Куда смотреть?
Шериф вне форума
Старый 13.02.2015, 20:52   #2
Dikiy
Аватар для Dikiy
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
У тебя ЧЕРокки какого года? Какая комплектация? Спидометр механический или с датчиком Холла? Под приборной панелью трос или провод?
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Старый 14.02.2015, 12:15   #3
Шериф
Год 91, троса нет. Я так понимаю всё же проблема в приборке, если бы не исправен был датчик на коробке, то ни одометр, ни спидометр не работали вместе? А так одометр работает!
Видимо снимать надо приборы и пропаявать платы?
И еще: слышал есть датчики разные, в зависимости от размера колес? У меня сейчас 33 потому одометр и занижает пробег! Где взять датчик откалиброванный на 33 колеса? Бывают ли они?
Шериф вне форума
Старый 14.02.2015, 12:58   #4
kalashnikov
Аватар для kalashnikov
датчик родной остается, меняется шестеренка в раздатке, которая в датчик скорости вставляется,
под 33 колеса.вот к примеру
http://www.ebay.com/itm/SPEEDOMETER-...327ed3&vxp=mtr
там же табличка подбора есть
kalashnikov вне форума
Старый 15.02.2015, 05:40   #5
Шериф
Во спасибо!)))
Снимать завтра буду приборы смотреть , паять)))
Шериф вне форума
Старый 16.02.2015, 15:29   #6
Шериф
Датчик оказался рабочий. Дело в самой приборке. Снял, отдал в мастерскую на пропайку))) посмотрим чего получится!)))
Шериф вне форума
Старый 17.02.2015, 07:45   #7
Шериф
При диагностике обнаружилась кончина моторчика спидометра((( где его взять? Или всю приборку заказать?
Шериф вне форума
Старый 17.02.2015, 09:13   #8
Ivanzvuk
Спроси на форуме разукомплектованную приборку. Обычно в ней дохнет все кроме спидометра. Главое определись - мили или км. показавает. Или фото приборки - народ разберется.
Ivanzvuk вне форума
Старый 14.03.2015, 12:19   #9
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
во, мне такую приборку в сборе надо рабочую
sesh вне форума
Старый 14.03.2015, 19:26   #10
Шериф
Какую именно? Верхнюю или нижнюю?
Шериф вне форума
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
