Старый 11.02.2015, 21:41   #1
Fil36
Марка: ZJ,шноркель,33,люстра,"К-700" Был
Sell Продаю немного подготовленного ZJ
Приветствую дамы и господа.
По финансовым соображениям есть необходимость продать машину выходного дня Jeep ZJ 1994 года.Приобретал год назад,сделали,заменили,всё,что необходимо и что не очень было необходимо.Финансовые вливания-говорить не буду-они больше той суммы,которую озвучу.Прошу посмотреть на адекватность цены,вопросы,пожелания,замечания принимаются.
Итак:
Автомобиль для отдыха и осуществления желаний.В соревнованиях не участвовал. Лифт 3 дюйма, грамотно проварен. По кузову есть следы единения с природой. Так, что есть: Правильный оригинальный багажник с креплением для запасного колеса и, собственно, с запасным колесом BF Goodrich MT KM1 33х12,5х15 с секреткой, с креплением под Хай Джек с, площадкой из рифлёного алюминия. На багажнике расположен дальний и рабочий свет, состоящий из 30 ватных светодиодных светильников в алюминиевом корпусе (по одному на каждый борт+два расположены сзади) и 4 фары (две рабочих и два дальних света), расположены в передней части багажника. Над лобовым стеклом установлен козырёк. По кузову – зазоры все ровные – всё открывается и закрывается без напряжения. Установлены силовые пороги – при желании и необходимости – можно поднимать за них. Установлен шноркель Safari. Диски ORW с вылетом - 19 и резиной BF Goodrich MT KM1 33x12, 5x15 с нормальным остатком протектора. В передней части автомобиля установлен силовой бампер с противотуманными фарами и фарами дальнего света, так же на бампере расположена лебёдка T- MAX 9500 с синтетическим тросом длиной 30 метров и новым электродвигателем (установлен в начале декабря), блок соленоидов выведен под капот.Задний бампер так же силовой. Лебедка может работать как от проводного, так и от беспроводного пульта (в комплекте 1 проводной и 2 беспроводных пульта). На бампере установлена защита радиатора и моторного отсека. Спереди поставлены новые усиленные пружины. Сделан капитальный ремонт тормозной системы с проваркой суппортов (во избежание люфта колодок). Масло в мостах Eneos менялось по регламенту. Масло в коробке менялось недавно – оригинал Mopar. Моторный отсек – двигатель 4 литра, 183 л. с. – не тяжёлый (по налогу и по весу, в сравнении с 5, 2), генератор вынесен наверх, установлен 130(точно не помню) ампер для зарядки двух аккумуляторов (аккумуляторы снабжены выключателями массы из моторного отсека и из салона). Компрессор кондиционера снят за ненадобностью (отдам бонусом). Двигатель сухой. Передняя подвеска – заменены ступицы и привода . Коробка контрактная (от DmitrySD) Aisin AV4 не дёргает , переключает плавно , без нареканий, раздаточная коробка 242(2 WD, 4 part time, 4 full time, 4 WD low(пониженная)).Сапуны коробки и мостов выведены наверх , на коробку установлен дополнительный радиатор охлаждения. Установлена защита бака. Изготовлен и установлен задний силовой бампер. Салон: Сделана шумоизоляция потолка и пола, обшивка потолка в идеальном состоянии, установлена длинная консоль с интегрированной СБ. рацией Mega Jet 600, тангета убирается в консоль. Под руль выведены дублирующие тумблеры отключения массы аккумуляторов, над магнитолой установлены кнопки управления внешним светом. Сиденья с электро регулировками и подогревом - кожа – в отличном состоянии – перешиты. Установлена сигнализация с обратной связью. Заднее стекло открывается с кнопки и с брелока сигнализации. Проблем с электроникой нет- всё работает, мосты не гудят.Торг.Недавно сделал ОСАГО (конец декабря).В подарок оригинальные расширители арок(новые) и красивые номера.
Цену обновил 375000,00.
Могу сделать доп.фото при необходимости.
Последний раз редактировалось Fil36; 05.03.2015 в 19:36. Причина: изменение цены
Fil36 вне форума
Старый 11.02.2015, 21:46   #2
) а чего с арками такого сделали ))))
Старый 11.02.2015, 21:52   #3
Fil36
Арки были резаны предыдущим хозяином.Было не красиво.Граждане кузовных дел мастера облагородили слоями стекловолокна со смолой,выровняли,сделали ровные переходы.Если нужны подробности - могу их детально расспросить.
Fil36 вне форума
Старый 11.02.2015, 22:01   #4
поподробнее нафотой.
Старый 11.02.2015, 22:04   #5
Fil36
На что акцентировать внимание?Арки покрупнее,под разными углами ?
Fil36 вне форума
Старый 11.02.2015, 22:07   #6
Fil36
Сообщение от Fil36 Посмотреть сообщение
Вот немного нашёл
Fil36 вне форума
Старый 11.02.2015, 22:12   #7
Fil36
Вот что есть.Если что необходимо подробнее-дайте знать-завтра сфотографирую.
Fil36 вне форума
Старый 11.02.2015, 22:19   #8
Fil36
Лобовое стекло новое в декабре поставил - старое - с трещиной было.
Fil36 вне форума
Старый 12.02.2015, 08:09   #9
арки нафотай - там где дверь сходится - снизу - изнутри - со стороны колеса
Старый 12.02.2015, 11:35   #10
valeriy
Аватар для valeriy
Марка: ZJ 1998/5.9”WJ 2003(special edition)4.0
какая раздатка?
valeriy вне форума
Метки
jeep, отдых, подготовлен
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
