Старый 11.02.2015, 20:50   #1
славян72регион
Аватар для славян72регион
По умолчанию гур бежит
может много тут похожих тем, не знаю. Вообщем, бежит где то с гура, нижний патрубок радиатора весь в масле, скоро разьест и побежит антифриз. Откуда там бежит? Его можно снять и просто сделать? Или что то покупать из запчастей и потом ремонтировать? Или менять его целиком?
славян72регион вне форума
Старый 11.02.2015, 21:06   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Течь может из любого стыка трубок, шкива насоса, сальников валов редуктора.
Грин Фрог вне форума
Старый 12.02.2015, 07:31   #3
Речь про насос ГУР? Может бежать между насосом и бачком -тама колечко уплотнительное дубеет и вуаля.
Старый 12.02.2015, 09:22   #4
славян72регион
Да да. Бачек весь облип маслом. И под ним все. Попробую тогда разобрать его. Масло не доливаю, уходит совсем чуток.
Старый 12.02.2015, 10:35   #5
блестящий
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 92г 4л
Купи герметик для гидравлики 200р и проблема решена ,а так это болезнь излечема но не надолга.
блестящий вне форума
Старый 12.02.2015, 18:04   #6
славян72регион
так если бежит из под бочка, лучше разобрать и сделать
Старый 12.02.2015, 19:07   #7
Dikson
Аватар для Dikson
Когда время есть , то канешно лутше сделать )))) Но сначала убедись к чему готовиться , тоесть точно определить , значит промыть дочиста и потом посмотреть . Если не видно ипицентра , значит точно манжета бачок-насос
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 12.02.2015, 19:41   #8
славян72регион
спасибо. Просто вообще не знал куда смотреть
Старый 14.02.2015, 21:58   #9
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Сообщение от славян72регион Посмотреть сообщение
еще может с тонкого патрубка подтекать, "сосок" с обратной стороны бачка ГУР в нижней его части. У меня оттуда сопливило.
_san4es_ вне форума
Старый 20.02.2015, 19:37   #10
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
Angry
Ага. Меняешь колечко - через пару дней опять все в масле... Разбераешь ещё раз, ставишь второе колечко, мажешь герметиком и аж челый месяц все сухо!!! А потом опять все в масле.... И что дальше делать с этим хрен его знает!
Alexnnov вне форума
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
