Старый 09.02.2015, 22:58   #1
nikolaev24
Марка: jeep grand cherokee. 2.7 CRD 2004 Overland
По умолчанию Приборная панель глюки
Ситуация в следующем стрелка тахометра на холостых лежит на 0 , едешь показывает но за минусом 750 обороов (как раз холостые). Через неделю спидометр то-же глюкануло, при включении зажигания показывает 7км и при езде тоже +7км. Приборку не вскрывал , стрелки не трогал, аккум снимал, предохранители под капотом чистил, диагностику делал электрик сказал что приборку не видит и предложил поменять на новую. Предполагаю что дело в каком-то разьеме. Осталось понять в каком. Подскажите какие могут быть варианты.
nikolaev24 вне форума
Старый 10.02.2015, 07:22   #2
Indemio
Аватар для Indemio
Марка: Jeep WJ Limited 4.7л. NV247 Quadra Drive 45RFE 2000г.
А нет надписи красной "Посмотрите на приборы" ?
There's Only One Jeep.
Indemio вне форума
Старый 10.02.2015, 13:28   #3
nikolaev24
Нет ни надписей и чек не горит. Машина ведет себя как всегда и стрелки не трясутся, только некорректно показывают. Можно было бы стрелки переставить но это не выход.
Старый 10.02.2015, 15:15   #4
а ошибок по pci-bus нету?
Старый 10.02.2015, 16:49   #5
nikolaev24
На диагностике электрик сказал что ошибок нет, приборка полностью не видна, а кнкретно цифровые приборы (тахометр и спидометр).
Последний раз редактировалось nikolaev24; 10.02.2015 в 16:53.
Старый 10.02.2015, 18:49   #6
ну что проглючило видать. попробуй приборами махнуться с кем нибудь
Старый 10.02.2015, 22:29   #7
nikolaev24
Может фишка какая то окислилась, у меня с климотом хрень была из-за фишки, пол года мозг взрывался.
Старый 11.02.2015, 10:30   #8
не. там моторы шаровые. скорее всего клемму скинули когда зажигание было включено и нулевые положения сбились. можно попробовать снять клемму ещё раз но чтоб точно на обесточеной машине
Старый 11.02.2015, 22:04   #9
nikolaev24
Менял топливную магистраль аккумулятор был снят около 5 часов и ни чего не изменилось. Думаешь приборку заменить все таки придется? Но тут возникает вопрос, почему компьютер приборы не видет ,чтобы откалибровать их ?
Старый 12.02.2015, 00:00   #10
её могли так же по дебильному отключить. сам лучше сделай,попытка не пытка
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
