Старый 07.09.2010, 14:59   #1
Странник
Марка: Jeep Cherokee
По умолчанию Вклейка лобового стекла на XJ
Всем привет.
Подскажите пожалуйста кто-нибудь сам вклеивал лобовое стекло на Чирка? Нужна ли уплотнительная резинка? Если да, то где взять? Я снял стекло так там только молдинг хромированный, а стекло посажено на герметик к рамке кузова напрямую. Это правильно?
Странник вне форума
Старый 07.09.2010, 16:16   #2
ПАША
Марка: zj
у меня так же - к сожалению подтекает :((
ПАША вне форума
Старый 07.09.2010, 16:43   #3
Ворчун
Аватар для Ворчун
это не правильно т.к. когда от старости у вас начнёт "играть" кузов, стекло будет на кочках трескаться и красво "плеваться" мелким стеклом ;)
Ворчун вне форума
Старый 07.09.2010, 17:01   #4
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
стекло там вклеиваемое. никаких резинок нету. молдинг тока сверху одивается.
я сам переклеивал, после того так своей бошкой с пасижирского места протаранил его......(господа пристегивайтесь, особенно если вы не зарулем, зубы потом дорого вставлять) получилось ужасно - клеил осенью прошлой, потекло, подмазал герметиком, от дождя течь перестало почти - зимой снег через стекла залетал - сейчас дожди пошли - герметик мой уже не держит - в салоне потопы бывают. когда клеил пистолет для выдавливания клея сломался, да и клеи когда выдавливал через задницу он лег вместо равномерного слоя, в тех местах где руками давил когда ставил стекло полопалось, трещины уже до половины доходят, осенью по чуть по вылазили за зиму и лето разрослись. сегодня привезли мне стекло - отдам пускай переклеивают те кто каждый день клеит, благо друзья есть...
трещин от гуляния кузова кстати у меня не появилось, хотя машинка старая, все четко, я то сам клеил и помнил в каких местах понакасачил, там и порасло.
Последний раз редактировалось LuCiFer; 07.09.2010 в 17:06.
LuCiFer вне форума
Старый 07.09.2010, 19:09   #5
Cory
Аватар для Cory
Марка: JEEP Cherokee (XJ) 98г, 4.0 L, МКПП, 231
Вклеивал. Самое главное зачистить, обезжирить растворителем, нанести специальный клей( не герметик!), из пистолета, аккуратно без перерывов около 1-1,5 см толщиной, аккуратно положить стекло, предварительно надев на него резинку или молдинг (от модификации, у меня была резинка.), закрепить спекло к крыше 5-7 полосами бумажного скотча, не трогать предписанное время изготовителем клея(как правило 6-8 часов), убрать скоч, наслаждаться новым стеклом. Кстати молдинг или резинка стоят просто для красоты, без них очень страшно глядеть на машину, если родной нет у установщиков стёкол (или в магазине где берёшь стекло, купи универсальную резинку, она тонкая, но должна подойти. Удачи в замене!
Cory вне форума
Старый 07.09.2010, 22:48   #6
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
сначала праймер(еще его грунтом называют) надо, потом уже клей.
LuCiFer вне форума
Старый 07.09.2010, 23:01   #7
Молдинг нужин как направляющиее.
Старый 08.09.2010, 00:20   #8
joi
Марка: JEEP CHEROKEE 92г.2,5л. 231РКПП.
Тоесть стекло срезается вместе с молдингом. потом молдинг отделяется и ставится вместе с новым?
joi вне форума
Старый 08.09.2010, 00:25   #9
Сообщение от joi Посмотреть сообщение
Да. Только ооочень аккуратно молдинг прилепился к клею стопудово. Струной вдвоём. Дальше сам всё поймёшь.Под основную массу герметика подложку(я не знаю как она называется...непомню)нанеси она обычно в более мелкой посуде.Ну там инструкция к клею.И два держака стекла купи по 120 рублей (фиговины такие 2 шт круглые меджду ручки) . И клея наноси ... ну вопщем я промерил глубину от места нанесения герметика на кузов и до стекла и нанёс на 1 см больше. (тока это было на Форде и на Пыжике) никаких проблем ...на пыжике в аварию попал - клей на месте...да и лобовое не треснуло - тока морда под авто ушла но это отдельная история
Старый 08.09.2010, 13:56   #10
ПАША
Марка: zj
про молдинг - не согласен. Молдинг можно одеть - снять. (говорю про чир)
ПАША вне форума
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
