Старый 08.02.2015, 21:35   #1
scarface_
Марка: Cherokee XJ 1994 2.5 MT
По умолчанию Не работает спидометр
Внезапно перестал работать спидометр. Код ошибки 15 по началу присутствовал. Что делал:
- прозвонил проводку до датчика, все ок
- померял напряжение на разъеме датчика скорости - почти как в библии - питание 7 с копейками, выходной сигнал на неподключенном разъеме 4 с чем-то, так и должно быть?
- с включенным зажиганием крутил шуруповертом подключенный датчик - ноль реакции. то же проделал и на заведенной машине
- шестерня пластмассовая - цела
- приборка. все работает кроме спидометра и одометра. разобрал снял спидометр, все контакты девственны. собрал, накинул фишку и включил зажигание. на все два контакта спидометра приходит ток.
Что еще смотреть? Как проверить сам датчик скорости? Почему после скидывания клеммы не пишет ошибку 15, хотя датчик ставился, машина заводилась, датчик крутился.
scarface_ вне форума
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
