Старый 06.02.2015, 16:41   #1
сергей26
Марка: чероки wj 2003г 4.0
По умолчанию я в отчаянии wj 4.0 пропуски
здравствуйте,чего только я уже не делал а они все есть, сейчас потеплело и опять заморгал чек, что может быть ума не приложу,как будто это происходит на какой то определенной температуре когда или в пробках постою или на месте начинает моргать чек и троение, зимой отьездил нормально, сегодня печку выключил и началось в феврале уже будет год моих мучений, может температура ож както влияет? может помпа , может термостат, на бензине и на газе одинаково !! перечисляю, два раза разбирали двс-притирка клапанов замена прокладок, второй раз замена гидриков и опять прокладки, сальники клапанов,шлифовка головы ну и что там еще надо!!потом снимал бак замена насоса, фильтра, сеточек, колечка,замена свечей,катушки он же модуль,чистка дроселя,замена датчика ож,убрал катализаторы,мне кажется что что то с температурой, еще в коробке заметил пузырьки может как то связано, может коробка кипит из за этого пропуски, трехсотые по всем цилиндрам,420 вылезла после удаления ката,455 есть но поменял все в баке должна уйти,остальное трехсотые,заметил что с включонной печкой нет пропусков! а если датчик темпиратуры акпп врет должна быть ошибка? поповоду диагностик был и много раз ничего не дало кроме этих ошибок!! если температура двс неуспевает охлождаться могут быть пропуски!стрелка стоит немного левее от середины!
сергей26 вне форума
Старый 06.02.2015, 16:46   #2
сергей26
что еще надо поменять чтобы наконец насладиться владением этим авто, а то пока только кайфую!!
сергей26 вне форума
Старый 06.02.2015, 17:42   #3
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
не обращал внимая,не связаны ли троения с включением больших энергопотребителей?у меня была фишка когда был аккум полумертвый,начала глючить зарядка при включении печки,фар и всяких подогревов тоже троение начиналось.
Kaliss вне форума
Старый 06.02.2015, 18:32   #4
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Мозги?
Грин Фрог вне форума
Старый 06.02.2015, 19:37   #5
сергей26
акум новый, а когда включаю печку наоборот лучше, как на семахе раньше в пробке темпиратура поднимается раз печку и сбросил нагрев!! может и совпадения но похоже..
сергей26 вне форума
Старый 06.02.2015, 19:39   #6
сергей26
мужики помогайте, столько уже мучаюсь лучше б сразу таху взял уже погорло вложил, а самое обидное нет результата я уже эту моргающую лампочку видеть не могу!!
сергей26 вне форума
Старый 06.02.2015, 19:48   #7
сергей26
что может нагреваться и давать сбой?
сергей26 вне форума
Старый 06.02.2015, 19:51   #8
сергей26
может изза газа что, и едет как то в на тяг, может сигнализация? я уже и не знаю что и думать...
сергей26 вне форума
Старый 06.02.2015, 19:52   #9
сергей26
на холостых работа двс не ровная небольшие потрухивания, но почему в мороз все хорошо?
сергей26 вне форума
Старый 06.02.2015, 19:54   #10
сергей26
еще когда дворники рукой включаеш на раз бывает майфун выключается как прирыв тока!!!
сергей26 вне форума
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
