Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Проблема в том что из маслозаливной горловины и из патрубков вентиляции картера идет пар. Он же конденсируется на патрубках. Как-будто водав картере. Если закрыть все отверстия то двигатель начинает задыхаться и глохнет. Масло менял только что. Промывал километров 100 промывочным. Машина недавно куплена. Похоже что проблемма эта была и раньше т.к. в воздушном фильтре было все засрано. У кого какие будут советы. Компресия в ц6 9 в остальных 10.Мерял на промывочном масле.
Последний раз редактировалось Neiron; 06.09.2010 в 23:35. |
#3 | |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]() ![]() |
дак машинка стояла долго. И там масла мало было для 5минутки. Не доливать же нового. Вот и купил промывочное. Затыкал просто маслозаливную горловину и все патрубки вентиляции картера на место ставил. Мотор начинает задыхаться и глохнет.
Да не. Не тапку в пол. До сервиса и обратно 2 раза. Ну наверно 100км это я переборщил. Меньше наверно. Но суть в том, что копоть отмыть должно было=) Вот мне наговорили дятьки, что масло мол плохое.Скопилась типа там вода. Я брал хадовское из бочки. Последний раз редактировалось samoroshka; 04.10.2010 в 23:37. |
Ну вопервых - категорически не рекомендовано промывать ДВС если на нём никогда не пользовались промывкой.
Любой промывкой надо промывать ДВС на холотых оборотах 20-30 минут,затем сливать ,залевать масло + земенить фильтр. Сколько проехал после заливки нармального масла? Есть ли шумы-стуки в двигателе? Если ты просто закрывал отверстие масло заливной горловины рукой - двигатель не заглохнет.Что ещё отсоединял - подсоединял ....или затыкал ,вместе с закрыванием ладонью маслозаливной горловины? |
Neiron не в обиду!!!!!!! Блин как дети малые!!!!!! Сперва нашкодничает,а потом уже лезет на форум и кричит хелп? Нет зайти,спросить,пацаны правильные все бы растолковали,нет,надо делов наделать,а потом бобла выкинуть!!!!!!!!!!
#8 |
Таааак. Попробую объяснить так. Все патрубки стоят там где надо и маслозаливная горловина закрыта. Заводишь двигатель.Из стуков только стук форсунок.Или 1 гидрик постукивает.Мотор работает пока не нагреется. Глушишь.Начинаешь заводить. Он схватывается но тут же задыхается как при не исправном клапане ЕГР. От крываешь масло заливную горловину и оттуда идет парок белый и вонючий. НО главное то что он конденсируется на патрубке вентиляции картера и эта жижа течет на воздушный фильтр. Патрубки кстати чистил.
Марка: Dodge Durango 5.9
Вот когда вы мотор остановите свечи кто нибудь откручивал? Если да, то что там?
![]() Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария |
#10 |
Ну во первых джип папки и ездил по сервисам он. Я только ремонтирую его за него. А во вторых сильнокриминального нет ничего в том что ездили на промывочном масле. Это просто масло без присадок разных от серы и т.п. А по факту, может ли это масло оказаться паленым?
