В теории - да. Разница в диаметре будет 12,5 мм.
245 ширина а высота боковины будет 55 % от 245 = 134.75
235 ширина а высота боковины будет 60 % от 235 = 141 разница в высоте 6.25 мм Х 2 = 12.5 мм )) т.е. 1 см
а если иметь знания как это работает то голова будет светлее и можно будет Знаниями блеснуть на Джип-Форуме )) Знания Брат это Сила. Учись Учится ))
Марка: Вэ Йод
Фигня эти все калькуляторы, если хочешь максималку в арки воткнуть - только методом тыка. Просить у кого-нибудь покрышку предполагаемого размера, одевать и пробовать крутить руля.
#8 |
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Езжу на 255/60 18 летом с 40 вылетом, до арок с обычным стабом сзади доставало в критичных режимах, спереди иногда до бампера чуть-чуть при вывернутых колесах
