Старый 05.02.2015, 09:54   #1
12ozmouse
Марка: wk 3.7
По умолчанию вопрос по 46re
дано 46re ,всё вроде было ок,но после выдёргивания landrover-a из заподни,началось- с первой на вторую не хочет переключатся,ну типа если тапка в пол отличный подрыв не каких пробуксовок ,но крутится до отсечки и пока не отпустишь педальку не чего не происходит,отпускаешь падает 3000-3500 оборотов - вторая ПЛАВНО без рывков и ударов,ну а 3-4 передача всё в нормальном режиме.Если едешь на второй- педаль в пол обороты поднимаются 1-2 секунды не чего потом плавно но быстро первая ,подрыв до отсечки и т.д. сняв поддон обнаружил кусочки толи фрикционов толи лент не понятно.Нужно ремонтировать но финансы пока не позволяют полноценный ремонт,может кто подскажет что именно там сломалось,и пока просто поменять одну две не дорогих штучки и отсрочить ремонт на потом,коробу снять разобрать собрать не проблема,но машина нужна каждый день(((
12ozmouse вне форума
Старый 05.02.2015, 10:04   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Кусочки - это возможно остатки фрикциона с передней ленты...
По хорошему - снимать АКПП, перебрать, установить МастерКит (все диски, фрикционы, резинки...), ну и тормозные ленты скорей всего поменять...
Олег_Ц вне форума
Старый 05.02.2015, 10:21   #3
12ozmouse
Марка: wk 3.7
денег нет!!! а если это лента,можно же её поменять и всё?))) и как я понимаю лента передняя?
Старый 05.02.2015, 10:31   #4
Lyuber
Аватар для Lyuber
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
Ленту без снятия не поменять
Lyuber вне форума
Старый 05.02.2015, 10:38   #5
12ozmouse
Марка: wk 3.7
спасибо я в курсе)
Старый 05.02.2015, 10:40   #6
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Сообщение от 12ozmouse Посмотреть сообщение
Барабан, возможно, будет нуждаться в полировке. Решаемо.
Кистей вне форума
Старый 05.02.2015, 13:53   #7
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Во первых - надо срочно снимать, разбирать и смотреть.
Во вторых - можно поменять пока только ленту (к примеру), остальное не трогать... но потом ремонт выйдет дороже.
В третьих - всё мыть-промывать. Неправильное переключение не из-за ленты, а из-за грязи (от ленты!). Гувернёр мыть с полной разборкой.
Ну и в четвёртых - когда снимешь и разберёшь, то увидишь что не только лента требует замены .
Макушкин Ю вне форума
Старый 05.02.2015, 20:29   #8
12ozmouse
Марка: wk 3.7
Обнадёжил((( летом снимал мыл гидроблок , менял масло раза 4, проехал на свежем около 5000 , гувернёр махнул на прошлой неделе. Мыть то по любому всё, без вариантов,а барабан где полируют? Там же где ремонт акпп? Кстати когда менял солинойд , масло вообще не пахло горелым, так что думаю не чего я ЕЩЁ не пожёг там)))
Старый 13.02.2015, 20:03   #9
12ozmouse
Марка: wk 3.7
вообщем !!! снял и раздербанил коробу) передней ленты нет,остался один металл,к моему счастью барабан думаю можно шлифонуть,и он совсем не синий и не перегретый,это обрадовало ,в остальном всё супер гуд) вот думаю раз залез поменяю ленту и фракционны форвард и директ,так вроде они называются,на какиенить усиленные типа красные)))и вот вопрос где их взять,только их и именно усиленные???
Старый 15.02.2015, 19:21   #10
12ozmouse
Марка: wk 3.7
вопрос к знатокам))) почему передний барабан не снимается с вала,целый день пытался разгадать что там его держит,даже прессом немного давил,а сей час выяснил что он просто вынимается и не чем не держится ,так почему у меня не снимается и как его снять???
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
