Старый 03.02.2015, 23:05   #1
yurok018
Марка: grand zj 4l 42re 231rk
По умолчанию вопрос по акпп 42re
привет всем,взя гранд zj 4l 42re,как бы нет первой,при вкл на 1 стопорится,и нет од и кикдауна,проварил приподнял пружины, труху из ходовой выкинул,снял поддон фильтр забит,промыл соленоиды датчики,пружинка аккумулятора даже цела,был провод возможно на кз пережат болтом фильтра,залил мопар4+,вместо зика предыдущего хозяина,сначала появилось все и од работает назад прям рывок,вперед как нет тяги должной,остановился и на паркинге до отсечки,и она перестала реагировать на вкл рычага,после туда-сюда рычагом вроди как поехала вперед,прокатился 2км,а при остановке понял что есть одна скорость на всех положениях акпп и только вперед,в надежде снял акб,утром пришел заводится,на Р стоит,на R стоит,1 тоже стоит,едит вперед на N.D и2 но при оборотах 1500 и выше!!!мож кто подскажет куда копать и как побюджетней
yurok018 вне форума
Старый 04.02.2015, 00:12   #2
alekssandr
промывкой соленоидов уже не поможешь
alekssandr вне форума
Старый 04.02.2015, 04:54   #3
и копать надо в сторону капиталки акпп или замене 42 на авешку.
Старый 04.02.2015, 08:50   #4
yurok018
а по симптомам что может быть,это так для себя,и какие посленовогодние ценники,где поискать
yurok018 вне форума
Старый 04.02.2015, 08:57   #5
yakobson
Аватар для yakobson
ремонт 42ре в районе 50 тыщ выйдет.
Наверное что то там сварилось если на "Н" вперед едет.
Гадать тут бессмысленно. Надо снимать разбирать и смотреть. В любом случае без снятия не починить.
yakobson вне форума
Старый 04.02.2015, 09:07   #6
yurok018
а б.у купить ценник,и какие ставят без переделок
yurok018 вне форума
Старый 04.02.2015, 09:23   #7
alekssandr
что хорошая б/у, что коробка с переборки стоят от 40 тр
Старый 04.02.2015, 09:24   #8
volgarik34
Аватар для volgarik34
50бу.без переделок толь такая же 42ре
volgarik34 вне форума
Старый 04.02.2015, 09:26   #9
alekssandr
да ты что, ну так за 50 я и перебранную могу с отремонтированным бубликом отдать))) а то место занимает
Старый 04.02.2015, 09:27   #10
yurok018
а марки коробок которую можно воткнуть,есть просто контакт человека он 5.2 вертанул на крышу и разбирает
yurok018 вне форума
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
