Марка: Orvis'95 5.9
Сабж
сегодня вот выяснилась банальная причина, почему машина едет на 2-3 передачах(( предыдущие владельцы поставили на дорестайл коробку от рестайла - 44RE :( посему, ищу на обмен 46RH. Моя коробка абсолютно жива, всё работает. Масло вот, как назло, недавно поменял( обмен интересует "ключ-в-ключ". 8 9ОЗ 744 666З Паша "диманч"
Я не Дима!!!1 |
Марка: jeep orvis 95,5.2...Jeep wj 2000 4.0 limited/xj 4.0 renix 89
Хм а в чём отличие,то что поставили 44,на дорестайл,насколько мне известно,что на 44 короткий вал в акпп и просто туда не поставишь раздатку с такимже коротким валом.может я и ошибаюсь
#4 | |
Марка: Orvis'95 5.9
Её удаётся включить на первую принудительную,далее вторую и в режиме D третью. Насиловать коробку не хочу, поэтому ищу в идеале обмен. Ну или может быть продажа с тест-драйвом
Я не Дима!!!1 |
ну вот. так она и должна на твоей машине работать..только тебе кроме коробки придется еще карданы поменять и входной вал на раздатке
поменять всю проводку и панель приборов.
#10 |
не выйдет. У ре мозги акпп встроены в мозг рсм. А рсм рестайла и дорестайла отличны.
