Старый 03.02.2015, 09:45   #1
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
По умолчанию ступичный подшипник
В общем если ехать на заднем приводе на 60 км/ч появляется какойто гул слева что при разгоне ,что при накате,но если подключить передний мост то гула нет.Может ли так себя вести конченый ступичный подшипник ?
deemonNSK вне форума
Старый 03.02.2015, 11:34   #2
senator864
Аватар для senator864
Неа, подшипнику ступицы глубоко пофиг на подключенный/отключенный мост.
senator864 вне форума
Старый 03.02.2015, 18:33   #3
deemonNSK
посмотрел седня, левый не люфтит,а правый люфтит.неужели правый подшипник в левую сторону отдает?
Старый 04.02.2015, 12:56   #4
senator864
У меня ступица не люфтила и притом гудела как самолет. А по звуку: на ходу реально непонятно, с какой стороны гул. Определяли с мастеровым только на подъемнике, раскручивая колеса (насколько позволял мост).
Старый 04.02.2015, 22:02   #5
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Тоже самое и у меня было.
oejek67 вне форума
Старый 05.02.2015, 14:05   #6
Butch
Марка: Вэ Йод
Дабы не плодить новых тем спрошу здесь:
Тоже загудело. Мне конечно медведь на ухо наступил, но думаю, что звуки идут слева спереди. На холодную при вывороте руля раньше был хруст, как в шрусе (но может это блокировки). При езде по прямой тоже звуки страшные (вой, гул, трение, скольжение и перекатывание) будто в подшипнике шарики квадратные и не все :) Со временем стало звучать сильней. Как диагностировать - откровенно не знаю. Машина старая с большим пробегом. Передний кардан давно сменил на крестовинный от старой модели.
Ступица? Шрус? Подшипник полуоси в мосту? Кардан? Как выглядят те, или иные звуки при поломках данных агрегатов?
СПАСИБО.
Butch вне форума
Старый 05.02.2015, 14:34   #7
deemonNSK
вчера посмотрел,с раздатки через сальник переднего кардана масло давануло,завтра долью,послушаю,может это раздатка без масла так гудит
Старый 13.02.2015, 12:09   #8
Butch
Марка: Вэ Йод
Парни срочно нужно, подскажите. Если с утра на холодную хрустит, как шрус при вывороте руля - это шрус, или блокировки в мосту так срабатывают? Масло в мосту чернющее, грязное. Есть люфт в шлицевых полуосей и люфт в сателитах (если я правильно их называю - четыре маленькие шестерни под 45 градусов друг напротив друга:). Был еще звук противный как-будто подшипнику какому-то хана. Слышно, как будто шарики перекатывались как в убитом подшипнике. Ступицы вроде бел люфтов. Держу их в руках - как понять, что им писец? Машина в ремонте занимает подъемник, что менять? Разобрали всю морду - нет ни чего сломанного на вид. Подшипники в мосту на вид можно понять писец им, или нет. Да, кардан передний стоит полностью крестовинный.
Спасибо.
Butch вне форума
Старый 13.02.2015, 12:31   #9
slesar1855
Аватар для slesar1855
Марка: jeep wj 4.7 limited Quadra-Drive / ZJ 5.2 востанавливаю
у меня шрусы хрустели с утра,немного покатаешся и хруст пропадает.Шрусы заменил все ок.
slesar1855 вне форума
Старый 13.02.2015, 13:39   #10
Сообщение от Butch Посмотреть сообщение
Спасибо.
В шрусе скорее всего смазку поменять надо. А что те у кого он на подъёмнике висит вообще без головы? Посмотреть-послушать перед тем как разбирать не судьба? Ступицы в руках покрутить можно, если не шатаются и не закусывают - просто смазку заменить. Скрипеть может и крестовина в кардане и шар в ГУКе.
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
