Марка: Grand 5.2 V8, ML320
Всем привет! Такая проблемка началась… стала странно заводиться. Зажигание включаю, начинаю крутить… крутится так, как будто аккум сел (он мало того что новый так еще и только с зарядки). Еле еле крутит… потом быстрее… быстрее.. быстрее… опа! завелась… на другой раз заводится нормально. Если постоит опять! Бывает даже сначала еле еле… потом просто реле щелкать начинает… зажигание выключишь/включишь… оп! Опять нормально заводится…
Что это может быть? Стартер на подходе? |
Может стартер, а может контакт на нём плохой. Искры с него не сыплются при запуске? Попроси кого посмотреть. А может просто щётки у него залегают и окисляются или стёрлись почти на нет.
Ну как бы всё от желания зависит, можно и самому дома перебрать, только снять нужно. Да и для начала убедится надо что это он. Проверить все ли клеммы на нём хорошо затянуты, надёжна ли масса на дрыготеле. Может стартер и разбирать не придётся. Может втягивающее подгорело уже. Контора? В тырнете их я думаю много найдётся.
Щёткам кирдык. Если ещё и пролетал - то и бендиксу. Будешь дальше эксперементировать...тоесть если захочешь эксперементировать обязательно держы рядом два а лучше три порошковых огнетушителя.
Съездил... перебрали...
Но к сожалению проблема осталась поехал вечером к другу на дачу, еле уехали от туда... так же заводится как будто аккуму писец или релюхой начинает щелкать... кое как завели загорелся чек! ошибка 41 - что-то с зарядкой. НО! зарядка идет (это видно на приборке) и аккум горит зеленым что заряжен... И чего делать? Так и тыкать пальцем в небо? начинать менять все подрят? стартер, компрессор кондея (т.к. муфту на нем сорвало, менять пока не стал т.к. вроде кондей не пригодится до след лета)... спасите памагите!!! |
#8 |
здесь надо втягивющее копать.
У тебя просто бывает что оно счелкает, а стартер молчит, через несколько попыток начинает схватывать и завод? Если так, то взятивающее под замену или замена подгоревших контактов (ну там хреновины видны покоцаные).
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
#10 |
ну блин по симптомам втягивающее не доводит, щелкает не реле, а как-раз втягивающее
