Старый 31.01.2015, 14:40   #1
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
По умолчанию Замена переднего сальника коленвала на 2.5тди
Потек передний сальник, заказал в магазине, через неделю привезут. Если кто нибудь менял, подскажите какие проблемы ждут, в инструкции вычитал что нужен специальный съёмник для снятия шкива коленвала. Поделитесь опытом.
Леонидыч вне форума
Старый 01.02.2015, 01:07   #2
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от Леонидыч Посмотреть сообщение
Съёмник прикручиваем универсальный на 3 болта к центральной части шкива .Сальник лучше тефлоновый , без пружинки .Главное при установке данного сальника не смазывать никакой смазкой то место , где он уплотняет вал шкива . Ни в коем случае не пытайся сдернуть шкив за наружную часть - порвёшь демпфер .При установке обычного сальника укоротить пружинку на 2-3 мм.Удачи !
DUNAY вне форума
Старый 01.02.2015, 10:00   #3
Леонидыч
Спасибо за советы, съемник универсальный есть, сальник привезут Кортеко с пружинкой.
Леонидыч вне форума
Старый 01.02.2015, 15:58   #4
Леонидыч
Объясни попроще зачем укорачивать пружинку, что были какието преценденты?
Обычно укорачивают когда есть износ посадочного места на валу.
Леонидыч вне форума
Старый 01.02.2015, 17:25   #5
DUNAY
Аватар для DUNAY
Наверняка он там будет .
DUNAY вне форума
Старый 01.02.2015, 22:49   #6
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
не стоит пружинку трогать, лучше под сальник подложить че нить чтоб его на милиметрик сместить со старого местя.
Андрей150777 вне форума
Старый 02.02.2015, 08:21   #7
Леонидыч
Спасибо за совет, буду снимать шкив посмотрю есть ли износ шейки, а там решим что делать.
Леонидыч вне форума
Старый 11.02.2015, 15:49   #8
Леонидыч
Заменил передний сальник коленвала, на всякий случай заменил маслянный фильтр т.к. он весь был в масле, как мог почистил спереди блок двигателя от масла и грязи и завел двигатель. Капель стало гораздо меньше но всё равно откудато выше шкива коленвала и вокруг маслянного фильтра потеки масла и капли под этим местом во время работы двигателя. Где там может ещё подтекать масло? может кто сталкивался? Там такая теснота что не поймешь где и откуда масло появляется.
Леонидыч вне форума
Старый 11.02.2015, 19:22   #9
133kz
Аватар для 133kz
Марка: jeep grand cherokee 1997 2.5 td limited lift+3"
Передний сальник от вольво подходит какойто(точно не помню) цена выходит смех.
133kz вне форума
Старый 13.02.2015, 14:07   #10
Леонидыч
Вобщем поменял сальник, масло продолжает капать и сильно, сейчас снова разбираю, буду смотреть что к чему. Такое подозрение что давит из под всех прокладок спереди, сначала всё почищу, соберу без вентилятора заведу и буду смотреть. Вопрос к опытным дизелистам, где у этого двигателя находится сапун картерных газов и куда вообще деваются картерные газы, 2 года назад я вскрывал двигатель, снимал головки для замены гидротолкателей, но что то не помню был ли какой нибудь сапун.
Леонидыч вне форума
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
