Старый 29.01.2015, 10:46   #1
McFly
Аватар для McFly
Марка: Синий Cherokee XJ 1993 4l AW4
По умолчанию Проблемы со стартером.
В один прекрасный день поехал заправляться. После кормежки стартер напрочь отказался крутиться. Спустя час просиживания в холоде, он вдруг заработал. Потом через пару дней совсем отъехал. Снял, отвез ремонтникам. Сказали, что полный 3.14здец. Чинить дороже, чем купить новый. Поставил новенький, отлично работал. Сегодня опять тишина.
А теперь еще маленькая предыстория. Поскольку окончательно развалился замок зажигания с личинкой, сделал зажигание с тумблера, а старт с кнопки. Работало всё отлично, но может все таки намудрил где то?
McFly вне форума
Старый 29.01.2015, 14:07   #2
Dikiy
Аватар для Dikiy
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
У меня была откровенно хреновая "масса", провод родной был маложильный, малоквадратный, изоляция отвалилась, да и зеленый от окислов. Зачистил места контактов, взял провод КГХЛ на 35 квадратов, 1.5 метра, наконечники под него, обжал и прокинул на двигатель вместо родного, так от стартера машина стала подпрыгивать ;) Можно еще "+" так же сделать. У меня вся "масса" и "+" так прокинуты.
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Последний раз редактировалось Dikiy; 29.01.2015 в 14:11.
Dikiy вне форума
Старый 29.01.2015, 18:03   #3
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
А у меня своё было - задурил стартер, то крутит, то молчит.
Изогнул шампур для шашлыков, сделал ему изоляцию ручки - ну что бы током не било......., и заводил на прямую , когда тот молчал.....
Купил новый, поехал к мастеру - он говорит, ты уверен что надо менять ???
И показал мне блок от сигналки, который вырубает стартер......, выкинул его и до сих пор работает старый, новый вернул .
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
федорофф вне форума
Старый 29.01.2015, 19:40   #4
Датчик парк - нейтраль работает нормально?
Старый 29.01.2015, 19:53   #5
федорофф
Аватар для федорофф
Кста, а проверить то его как ?
федорофф вне форума
Старый 29.01.2015, 19:59   #6
Если машина не заводится, то вытащить реле стартера и проверить наличие массы на одной из управляющих ног, 85 или 86, не помню. Если на паркинге или нейтрали она есть, значит датчик исправен, если нет, то значит ****** либо датчику, либо проводам на него.
Старый 30.01.2015, 13:08   #7
McFly
Аватар для McFly
Кстати про датчик забыл. Летом он дурил после езды по лужам. Как проверю отпишусь.
McFly вне форума
Старый 30.01.2015, 13:13   #8
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Присоедините обычный провод на втягивающее, отключив заводской. И заводите вручную подсоединяя этот провод к плюсу АКБ, предварительно включив зажигание.
Так поездите неделею и поймете, в стартере дело или в проводке.
Sergey_B вне форума
Старый 30.01.2015, 13:13   #9
McFly
Аватар для McFly
Ребята у кого есть номер датчика положения коробки?)
Походу в нем косяк. Передвинул пару раз ручку из паркинга в нейтраль и он весело завелся)
Или как то почистить его можно?
Последний раз редактировалось McFly; 30.01.2015 в 13:20.
McFly вне форума
Старый 30.01.2015, 14:12   #10
kirk59
Аватар для kirk59
Марка: Jeep Cherokee XJ 95г.в., 4.0L, AW4, NP242.
Отключил бы ты его полностью. А то подведет в неподходящий момент.
Jeep Cherokee 1995г, AMC242 4.0L Mopar, AW-4, NP242, полный сток.
kirk59 вне форума
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
