Марка: grnd cherokee
Здравствуйте всем
Пошла такая ерунда,атифриз из зелёного стал рыжим и мутный жуть хотя ушло его за месяц ну сткан может полтора Как я подозреваю секёт прокладка под бошкой (движ 6 рядный) Может кто подскажет чё делать (а может чё другое грешить) может попробовать голову протянуть или однозначно менять прокладку Спасибо все кто ответит!!! ![]() Последний раз редактировалось zonermann; 05.09.2010 в 14:46. |
Угу, антифриз говно. Меняй, пока железо жрать не начало, от этой байды в первую очередь прогнивают НАСКВОЗЬ люминевые детали. Желательно промыть.
Если бы секла прокладка, уходило бы гораздо больше и дымило бы белым дымом. Масло в движке как?
Марка: Jeep-Wrangler TJ
zonermann соглашусь с мнениями выше по поводу Антифриза! Но проверить нужно обязательно! Открой расширительный бачок на холодную,заведи машину и смотри есть ли пузыри! Если нет,то дождись когда движок прогреется (естественно крышку расширительного бочка не закрывай) и пусть кто нибудь подержит движок на оборотах 2000-2500! Если и в этом случае нет пузырей,то все в норме и меняй просто антифриз,естественно с промыванием всей системы хотя бы один раз дистиллированной водичкой!
Удачи!!!!!!!
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]() ![]() |
Пузыри не смотрел а антифриз менял и водой два раза промывал перед тем как новый залить Пробку блока правда не смог отвинтить
Всётаки может попробовать протянуть или как? |
Сколько разпытался протяжкой ГБЦ устранить пробой ниразу неполучилось(правда автохи были не Жипы) .Так что если пробой ГБЦ (прокладки)то только замена.
#7 | |
#8 | |
#10 |
