Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
После ночного простоя при запуске двигателя тахометр срабатывает не сразу. Т.е. двигатель завелся и работает нормально а обороты ноль. Оживает секунд через 30 в среднем, чем дольше машина стояла - тем дольше задержка.
При этом на горячем двигателе или после недолго простоя (меньше 3-4 часов) обороты сразу появляются. Эпизодически и раньше бывало, но сейчас каждое утро так... "Сейчас" началось примерно с приходом дождей. Подскажите, что это может быть и стоит ли заморачиваться? |
Марка: .....................
подумаешь сразу не срабатывает, у меня так же ,но меня это не напрягает... я забил на это . в целом он же работает как надо?
#3 | |
поняла, заморачиваться не буду) |
Да к электрику надо, но с подсветкой больше грешу на переключатель света фар. Он полгода назад подобным образом уже кончался, надо собраться переколхозить его в кнопочки от жигулей, тут были посты с описанием как.
лезть в приборку и смотреть все ли нормально контачит, заодно подсветку сделаешь, посмотреть если сигнал на проводе от тахометра - если нет - значит что то с модулем катушки - ибо имеено тудо подключен тахометр...
