Старый 26.01.2015, 18:51   #1
гангрена2
Марка: гранд чероки лимитед 5.2
По умолчанию 5.2стеляет
у тром завел
Последний раз редактировалось гангрена2; 02.02.2015 в 18:23.
гангрена2 вне форума
Старый 26.01.2015, 19:05   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
надо выяснить проблемы при работе на бензине.потом на газ переходить.
1-закрой баллон газа,чтобы исключить подтекание газа(газ какого поколения?).
2-проверить давление топлива.
потом думать будем
volgarik34 вне форума
Старый 26.01.2015, 19:15   #3
жип
Аватар для жип
если стреляет в глушитель проблема с зажиганием или с клапонами то есть рабочая смесь поподает в глушитель. это может быть в двух случаях не работает какая то свеча или несколько или же не закрывается выпускн клапан например по причине прогарания.а ещё может быть беда с трамблёром крышкой или бегунком
Последний раз редактировалось жип; 26.01.2015 в 19:18.
жип вне форума
Старый 26.01.2015, 19:24   #4
провода на трамблере перепутал или провод какой лопнул
Старый 26.01.2015, 19:28   #5
mordvin
Аватар для mordvin
В.В.провода, свечи, трамблер, бобина.У меня были сразу две причины: первая на ГБО забит газовый фильтр, а вторая на первом цилиндре В.В.провод слетел со свечи и мозг вынес...Обнаружилось не сразу т.к. свечу закрывает компрессор кондея.
mordvin вне форума
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
