Старый 24.01.2015, 20:47   #1
Игорь 3003
Марка: пока нет
По умолчанию Поставил контракт двигатель проблемы
проблемы с двигателем 3.1. Нужен совет.
поставил контракт из евро ( ПОХОЖЕ ПОПАЛ НА НАШ )
1. движок не тянет, звенит (методом научного тыка вроде как исключил форсунки и клапана)
2. акпп похоже как работает на 2 и 3. Разгонял до 90 двиг ревет переключений нет.
Игорь 3003 вне форума
Старый 24.01.2015, 21:56   #2
kloyn
1.звенить может неправильное зажигание,было такое,неправильный угол опережения зажигания,нужно ТНВД повернуть против часовой стрелки мм на 2-3.
2.уровень масла маленький или может фильтр забило и насос не может накачать нужное давление
kloyn вне форума
Старый 24.01.2015, 22:00   #3
alekssandr
"акпп похоже как работает на 2 и 3."
а можно по русски?
alekssandr вне форума
Старый 24.01.2015, 23:27   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
звенеть могут и форсунки. из за недостатка топлива. попробуй подключить дополнительный топливный насос электрический.
у меня была такая хрень, как будто гаек накидали
Андрей150777 вне форума
Старый 25.01.2015, 05:09   #5
Игорь 3003
Марка: пока нет
на второй и третьей передаче
Старый 25.01.2015, 10:15   #6
alekssandr
Сообщение от Игорь 3003 Посмотреть сообщение
проводку смотри, реле и предохранитель , нет питания на соленоиды скорее всего...ошибки по коробке должны быть
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
