Старый 22.01.2015, 20:07   #1
Дитрий
Аватар для Дитрий
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ)
По умолчанию Колхозим!!! Если у кого не работает датчик уровня топлива
Если у кого не работает датчик уровня топлива может кому пригодиться
Снимал сам лично при морозе -17 22.01.2015 так что строго не судите
Последний раз редактировалось Дитрий; 23.01.2015 в 11:24.
Дитрий вне форума
Старый 23.01.2015, 14:47   #2
mihail2323
Аватар для mihail2323
Марка: ZJ 5.2
У меня тупит показывает постоянно разное кол топлива. Как до него добраться?
mihail2323 вне форума
Старый 23.01.2015, 16:42   #3
Дитрий
Аватар для Дитрий
Сообщение от mihail2323 Посмотреть сообщение
У меня лючёк вырезан в полу багажника так делают что бы упростить доступ к бензонасосу, тебе надо снять весь пластик в багажнике что бы ковёр поднять и тогда всё увидишь, если люка нет то только снимать бензобак.
Дитрий вне форума
Старый 24.01.2015, 00:21   #4
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
Восхищаюсь людьми, которые в мороз лезут в бензобак без особой нужды! Всё-таки джипер - человек мужественный :)
У меня тоже указатель уровня топлива показывает не пойми что, но я лучше буду заливать бензин, ориентируясь на пробег или "до полного", но в мороз не полезу переделывать датчик )))
Автору - благодарность за проявленное мужество и морозоустойчивость! Ну и как бы, это решение можно воспринимать не только как временное? При таком варианте стрелка будет врать только при наполнении бака больше, чем на половину? А при уровне бензина "четверть бака" и менее показания будут верными? Если так, то наверное и не нужно в будущем менять датчик на родной. А "лишний" провод - это провод на лампочку малого уровня топлива? Если "да", то тоже не обязательная вещь.
Но лучше родной поставить...
Arab вне форума
Старый 30.01.2015, 10:47   #5
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
а номерки можно
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 01.02.2015, 14:29   #6
Дитрий
Аватар для Дитрий
Сообщение от Seriyvolk Посмотреть сообщение
а номерки можно
Какие ?
Дитрий вне форума
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
