Марка: zj 4.0 1995. bmw 528.1999
всем доброго времени суток,подскажите как правильно подключить 2-й генератор на автомобиль zj 4.0 1995г. генератор планируется 120 А от bmw Х-5 Е70 3.0л т.к похож по креплению на компрессор кондея ,(да и халява к тому же).
нужен ли второй акб или установить больше(в багажник)? можно ли выкинуть родной генератор?(оставив бмв-шный) заранее спасибо. |
1-я причина- периодический недозаряд (при включеном свете на холостом ходу зарядка падает до 12 свет притухает)
2-е планируется лебедка и люстра p/s родной гена перебран,все контакты и разъемы проверены,акб новый 2а гены не принципиально ,можно ли без последствий родной заменить? |
Марка: XJ 88г.в. Loredo
У меня стоит газелевский 120а заместо кондея а радной выкинут,акб 90Ач стабильно 14.5в максимум нагрузки бортовой 14.2в
что это значит?
нагрузка измеряется в ватах (на крайняк в амперах но не в вольтах)
#8 |
два генератора в одну сеть наврядли запитаешь - перекосы будут . надо делить оборудование .
можно придумать какое нибуть реле вольтодабавочное - при просадке напряжения ниже 13 вольт будет подключатся дублирующая силовая линия
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
как то же люди подключают и по 5-6 генераторов в одну сеть
вот нашел такую темку http://www.drive2.ru/b/1247687/ Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 23.01.2015 в 07:32. |
#10 |
диоды силовые на выходах из генератора ставить от обратного тока - вот и все.вчера спать хотел - мозх спал так сказать ))
больше ничего не надо можно такие (ниже) или сварочные на ток 100А http://www.chipdip.ru/product/85epf12/
