Старый 21.01.2015, 11:32   #1
sony45
Марка: Grand Cherokee
Exclamation После замены двигатель не заводится.
После замены двигателя машина не хочет заводится, искра есть, такое ощущение, что зажигание раннее. Выставлял все по мануалу.
Показывает чек 1215.
Подскажите в чем проблема??
sony45 вне форума
Старый 21.01.2015, 14:25   #2
а нет ощущения что чего-то не хватает?
Старый 21.01.2015, 15:58   #3
sony45
dimanoid, искра есть, давление в рампе есть....
знать бы чего не хватает....
sony45 вне форума
Старый 21.01.2015, 16:01   #4
Трамблер правильно поставили?
Старый 21.01.2015, 17:48   #5
sony45
Skydive, тоже были подозрения на трамблер.
Поставил трамблер на первый цилиндр, вытащил его, и после этого шкиф поставил по метке ВМТ, после поставил трамблер на место выставив по метке.
завтра буду проверять.
sony45 вне форума
Старый 22.01.2015, 08:29   #6
а может стоит написать какой гранд, какой мотор?
Старый 22.01.2015, 08:50   #7
sony45
sorry!гранд чероки 1994г 4,0 двигло есть тема порванный поддон
sony45 вне форума
Старый 22.01.2015, 10:28   #8
давление топлива есть? форсунки открываются?
Старый 22.01.2015, 14:11   #9
sony45
давление есть только не мерил,но при нажатии на сброс брызжит бензин (стоит газ,тоже не хочет)искра есть
sony45 вне форума
Старый 22.01.2015, 23:58   #10
если форсунки не открываются, то и на газу не будет работать
Метки
двигатель, замена, не заводится, раннее зажигание, чек 1215
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
