Старый 20.01.2015, 17:41   #1
андрей1983
Марка: джип гранд чероки 5,2 96г
По умолчанию чадит черным
Настал мороз -36,был уверен что заведусь,так как владею машиной третью зиму и проблем раньше никогда не возникало..,но джип завелся и заглох,стал крутить,но он только схватывал.Поменя свечи-пытаеться,но не заводиться!Через пару дней выкрутил свечи,залиты,прокалил,просушил цилиндры(отключил бензанасос и без свечей крутил стартером),вкрутил свечи и машина сразу завелесь,но.......движок колбасит как-будто троит,дымит черным,а свечи сухие с черным нагаром. Богатая смесь почему то!?!?
андрей1983 вне форума
Старый 20.01.2015, 18:10   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Ошибки какие показывет?
Грин Фрог вне форума
Старый 20.01.2015, 19:34   #3
андрей1983
Нет,не показывает,но когда(1,5 года назад) был неисправен "лямба зонт",тоже не было ошибок,только бенз рекой.В движку не лазил,только лямба зонт и датчик дросельной заслонки менял,масло тоже соответственно пробегу и все было хорошо до сильного мороза в эту зиму,а в прошлую в-33 легко!.Сейчас в гараж теплый загнал,может отойдет....что врятли.
Старый 20.01.2015, 19:49   #4
андрей1983
Еще кое что,-36 было в субботу,а накануне утром(в пятницу и четверг)на холодную стал заводить,а он завелся и держал оборотов 200-300,почти глохнет,пришлось около минуты держать педаль газа,а потом обороты пришли в норму.Раньше всегда заводился без всяких нажатий и подкачек.
Старый 21.01.2015, 15:44   #5
bezalutii
Аватар для bezalutii
вода или говнилово в баке. у нас тоже один недавно также помер. в лоухах заправился до города еле дотянул
bezalutii вне форума
Старый 22.01.2015, 07:14   #6
Азот
Аватар для Азот
Трубки вентиляции картера и трубочку МАП , отогреть промыть продуть
Азот вне форума
Старый 22.01.2015, 08:29   #7
Грин Фрог
Думаю, зибин гумно. Были те же симптомы пару раз. Пока не выработал, ничего не помогало в мороз. Попробуй влить 80го процентов 20-25
Старый 22.01.2015, 11:46   #8
андрей1983
Что такое трупка МАП???
Старый 22.01.2015, 11:51   #9
андрей1983
Бензин может и плохой,но до этого машина на нем же работала вполне нормально,а сейчас чадит из глушака черным и движок колбасит как-будто троит.Что то замерзло или накрылось вовсе...вопрос что???на днях на диагностику,думаю там покажет.
Старый 04.02.2015, 20:46   #10
андрей1983
Был на диагностики...толку ноль!Движок также колбасит,не тянет и чадит.Мастер почему то не смог подключиться(хотя раньше делал диагностику только у него,всегда подключался и все видел)говорит что требует какой то код и ничего не посмотреть, 70% что мозги накрылись,но не точно!теперь думаю где их взять и поможет ли их замена....
Последний раз редактировалось андрей1983; 04.02.2015 в 20:50.
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
